蛇年开篇,堡盟 OX 轮廓传感器精准领路激光切割开卷落料线
蛇年开篇,堡盟今年将为大家呈上更多前沿新技术与创新产品应用,期待与您携手共创未来。
在现代制造业蓬勃发展的当下,金属加工领域对于生产效率、加工精度以及材料利用率的要求日益严苛。激光切割开卷落料线作为一种先进的生产设备,正广泛应用于各类金属加工企业。
而堡盟 OX 轮廓传感器在其中扮演着关键角色,为生产过程的高效、精准运行提供了有力保障。
01、纠偏神器,防止生产损耗
激光切割开卷落料线整合了开卷机、整平机、数控送料机以及激光切割机等设备。其工作流程是将金属板卷材展开并整平,消除材料内应力,随后通过系统控制激光切割头在切割平台上进行三维运动切割,能高效地将卷材加工成矩形、梯形、弧形等各种形状的金属片,适用于多种工件的生产。然而,在生产过程中,激光切割头却容易出现跑偏问题,进而导致材料浪费这一问题。
堡盟 OX 轮廓传感器的应用很好的解决了于激光切割开卷落料线跑偏的问题。以 OXM200 为例,将其安装在切割平台上,对钢板或铝板的幅边进行实时监测和纠偏,确保激光切割头沿着正确路径切割,避免因跑偏造成材料损耗。
02、卓越的性能,符合当下数字化需求
堡盟 OX 轮廓传感器凭借的是其卓越的性能脱颖而出。
1、在设计方面
它结构紧凑、重量轻,便于安装在采用以太网供电(PoE)的机械臂上,为设备布局提供了更多灵活性。
功能上,其轮廓匹配器具备强大的在线轮廓比较能力,通过简单的按钮操作就能完成良品的自学习设置,借助拖放功能和公差设置可精准选择感兴趣区域(ROI),实现传感器的校准和定位,还能有效抑制干扰信号,优化测量结果,确保只对目标物的相关部位进行测量。而且,传感器能直接将测量结果转换为开关量信号传输到机器设备上,便于设备及时响应和调整。
2、在测量精度上
选用蓝色激光束(405nm)的 OX 轮廓传感器表现出色。蓝色激光波长短,测量范围为 25mm,Z 轴分辨率高达 5μm,可稳定、精确地测量塑料和半透明表面。同时,它安装灵活,倾斜安装角度可达 ±30°,且测量结果不受距离影响,即使被测物体在测量范围内移动,也不会干扰测量的准确性,极大地简化了传感器的设置流程,提高了其在复杂生产环境中的可靠性。
此外,该传感器支持多种接口和协议,如 Ethernet/IP、OPC UA、Modbus、IO - Link 等,能够与不同的控制器直接通信,方便地融入各类自动化生产系统。
推进行业智能化发展
为生产高效与质量提供可靠保障
堡盟 OX 轮廓传感器在激光切割开卷落料线的应用,完美契合了现代金属加工企业对高效生产、精准控制和材料节约的需求。
随着制造业的不断升级,堡盟 OX 轮廓传感器也将凭借其出色的性能,在更多领域和生产场景中发挥重要作用,助力行业向智能化、高精度化方向持续迈进。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
堡盟 IDC200 助力书籍装订,高效精准防错页
堡盟智能传感解决方案|为内部物流系统装上灵巧的“五官”
紫外成像领域的卓越之选 | 堡盟 UV 工业相机
堡盟 OX 系列轮廓传感器,为建筑建材行业带来更加精准的测量
堡盟迎来创新视觉产品,IX一体式外壳的紧凑型GigE Vision接口相机
