成功案例 | “福尔摩斯级”电磁力安全门开关,排查效率直线飙升!
监控点占用过多
设备在使用普通机械门锁时,容易出现信号占用控制器多个点位的问题,导致监控点位不足,如8个门锁占16个I/O点。
故障排查困难
当普通机械门锁串联出现故障时,无法判断故障具体位置,而且排查线路过程耗时费力,故障点无法直观显现。
安装灵活性差
当门缝出现偏差情况时,普通机械门锁往往难以适配,导致安装工作困难重重。
抗干扰能力弱
车间内存在较强的电磁干扰,普通机械门锁的信号极易受到干扰。
多个门打开状态监控
每个门锁状态故障显示
减少控制器输入点占用
采用WONSOR 电磁力安全门开关DSP系列 DSP-A5GPM12,支持多个级联,清晰的状态灯显示。
支持级联,最多可连接30个,双路安全OSSD输出。
多视角状态指示灯,故障点清晰显示。
端面化设计,±5mm浮动安装公差,即使门偏移也能高效锁定。
IP67防水防尘+抗电磁干扰,产品性能稳定可靠。
☑ 排查效率↑500%
故障定位从半小时→3秒,解决传统机械门锁串联排查痛点。
☑ 停机损失↓70%
560N锁定力+毫秒级响应,灵活安装,不惧倾斜动作,高效锁定。
☑ 合规Buff叠满
PL e/SIL 3认证+双路OSSD输出,确保设备满足高等级回路要求,助力企业提升市场竞争力。
凭借对工业安全的深度洞察、对国际标准的精准把握,以及覆盖全面、认证完备的丰富产品矩阵,湾测可提供一站式工业设备安全防护解决方案,直击工厂痛点,助力生产安全高效。
成功案例 | 屏蔽罩全检无忧,湾测三维结构光相机“分毫必究”
成功案例 | 压铸车间码垛站,湾测立体安全传感器AI+3D双剑合璧,守护升级!
懂王二次“登基”,关税加征10%?!中国设备商如何稳赢北美市场?
湾测重磅新品 | 电磁力安全门开关,轻松防护,高效锁定,一步到位!
湾测新一代光谱共焦位移传感器 | 超高速测量,精准入微尽在掌握!
