湾测重磅新品 | 电磁力安全门开关,轻松防护,高效锁定,一步到位!
湾测工业安全产品矩阵再升级,全新电磁力安全门开关DSP系列重磅上市。该系列采用电磁力吸合锁定机制,同时配备安全功能,外观设计紧凑小巧,有效节省空间,完美契合设备小型化发展趋势。
从设计到研发,再到量产,湾测始终严格遵循国际标准,确保电磁力安全门开关的安全等级达最高等级 PL e ,同时亦满足EN ISO14119中Type 4 的设计要求,为工业安全提供坚实保障。
从客户痛点到解决方案
客户痛点
EN ISO14119中的Type 2-卡舌驱动式安全门开关由于编码等级低,容易被屏蔽(篡改),如经常有现场操作员为操作设备更加便利,主动用卡舌插入卡舌驱动式安全门开关,使其防护功能被屏蔽,导致设备安全隐患仍然存在,没有起到安全防护的作用。
安全防篡改,稳定可靠
湾测电磁力安全门开关内置「高」编码等级的RFID芯片,具有防篡改功能,提供通用编码和永久编码两种模式可选。具备永久编码RFID芯片的安全门开关,匹配器和本体是唯一识别的,能有效杜绝篡改(屏蔽)的发生,彻底消除安全隐患。
此外,通过内置永久磁铁,即使在断电情况下,仍可以保持20N磁吸力,设备门仍然能保持自然闭合状态。
客户痛点
中大型设备往往有多个安全门,把安全门上的多个安全门开关级联起来使用是一种常见的做法。但是卡舌驱动式安全门开关,因为不具备状态指示灯,或者状态指示灯太小容易被遮挡,导致级联回路出现故障时,无法及时判断是哪一个安全门开关出现了问题,排查起来费时费力。
多视角指示灯,快速确认锁定状态
湾测电磁力安全门开关,具备大范围清晰多色指示灯,其开关门和锁定情况通过指示灯直接输出,多种颜色代表不同状态,一目了然。大视角指示灯能帮助操作人员快速掌握设备门状态,即使门框有部分遮挡,也很容易通过变换观察角度看到指示灯;解决了中大型设备安全门较多、门开关级联报警时的排查难题,有效减少设备停机时间,从而提升生产效率。
客户痛点
大型设备安全门非常多,如果每个安全门开关都单独接入安全继电器模块,那么需要多个输入点位,且走线很长,接线复杂。传统插片机械式安全门开关由于是干接点式触点,当大量安全门开关都级联起来的时候,容易导致回路不稳定,安全系数也随之降低。
支持联级模式,最多可级联30个
湾测电磁力安全门开关支持双路OSSD安全输出,可快速高效实现级联连接,减少安全继电器模块输入点数,适用于门较多的设备,提升设备整体安全性,降低布线成本与复杂度。
客户痛点
传统卡舌驱动式安全门开关,卡舌在门上呈凸出状,容易造成对操作人员的意外伤害,在开关门的时候卡舌与本体的碰撞,导致插拔困难甚至卡舌歪斜无法正常插入门开关,碰撞摩擦还会有金属碎屑产生。
端面化设计,锁定力可达560N
采用吸合面平滑设计,提升吸合磁力,同时避免了传统卡舌驱动式安全门开关的卡舌对人体的意外伤害,能防止因设备门老化、偏移造成的卡舌插拔困难与摩擦碎屑问题,适用于对制造环境干净、整洁度要求较高的车间,可广泛应用于锂电、光伏、3C电子、半导体、食品饮料等行业。
锁定力可达560N,防止设备门随意开合
客户痛点
传统卡舌驱动式安全门开关安装在设备门上,如果设备门有偏移或者晃动,卡舌会对不准插孔,导致安全门开关无法正常使用的情况。
灵活安装,不惧倾斜动作
通过电磁力锁定,即使动作横向偏移±5mm或有倾斜夹角±5°,湾测电磁力安全门开关亦可强力锁定,能够应对门体在实际使用中的偏移或晃动现象,确保设备的安全性和稳定性。
凭借对工业安全和国际标准的深刻理解,湾测将各类自研的符合国家国际标准且具备众多权威认证的安全产品有机协同组合创新,如新品电磁力安全门开关、国产首款AI加持的立体安全传感器、国产首款通过IEC 61508(SIL 3)功能安全认证的四级无盲区安全光栅等等,能为工业设备安全防护提供一站式解决方案,助力工厂解决痛点,确保安全高效生产。
湾测新一代光谱共焦位移传感器 | 超高速测量,精准入微尽在掌握!
湾测走进头部汽车制造企业,为设备安全强效赋能!
温馨提示 | 湾测2025年春节放假安排
成功案例 | 实时在线精测,助力锂电池涂布工艺再升级!
湾测四周年庆典盛况回顾|无限成长,无限超越
