西克应用 | SICK 可定制化皮带料流监控系统
1、应用场景
本期小西为大家带来可定制化皮带料流监控系统的介绍。
在现代工业生产中,钢铁、冶金、化工、食品等行业对物料输送线的流量监控需求日益迫切。稳定的物料供应是保障生产线高效运行的基础。德国西克(SICK)推出的定制化皮带料流监控系统,凭借其灵活配置、简单易用和高稳定性等特点,在料流检测领域得到了广泛应用。
2、系统工作原理
SICK 皮带料流监控系统采用2D雷达实时扫描输送线上物料的截面积,并结合编码器测量的输送线运行速度,通过运行速度对物料测量截面进行积分,计算物料的体积流量。
料流检测示意图
3、系统组成及功能
SICK皮带料流监控系统采用模块化设计,支持多种配置以满足不同场景需求:
硬件设备:
● 高性能2D雷达传感器
(可根据检测精度选配)
● 工业编码器
(精确测量输送线速度)
● 工业级个人电脑(IPC):
负责数据处理和存储。
软件功能:
● 实时数据采集与分析:提供实时物料流量与累计流量测量结果,以及物料3D数据模型自动存档。
● 三维可视化界面:提供料流的2D截面图和3D重建效果图,便于用户直观监控料流变化情况。
● 历史数据查询与回溯:支持对存储的历史数据进行分析和可视化展示。
通讯接口:
支持多种工业通信协议(如TCP/IP、UDP、OPC UA等),可无缝对接上位机或PLC控制系统,实现高效的数据交互。
4、系统优势
灵活配置:
根据检测精度和成本需求,用户可以选择搭配不同系列的2D雷达传感器,如下为常见的选型雷达:
● 通用型-基于LMS511雷达
● 经济型-基于LMS111雷达
● 高速高精度型-基于LMS4000雷达
并支持多种通讯协议适配,无需额外开发。
精准测量:
基准轮廓学习:系统通过对比总扫描截面(下图橙色区域)与输送线基准轮廓截面(蓝色区域)自动剔除背景干扰,确保物料实际截面积(红色区域)计算的准确性。
去噪算法:针对高反光(如煤炭、矿石中高反光物料块以及雨水所形成造成的镜面反射等)可能引起的噪点以及数据丢失,系统加入去噪技术,有效过滤异常点,并通过插值修复缺失数据,确保检测结果的稳定性。
直观可视化:
系统提供实时2D截面图和动态3D重建效果,用户可以直观看到物料在输送线上的分布情况。此外,历史数据支持回溯和分析功能,便于追溯生产过程中的流量变化。
高效集成与对接:
过多种通讯接口和灵活的数据格式配置,系统可轻松接入工厂的现有控制系统(如PLC或上位机),满足不同用户的数字化需求。
5、典型应用案例
SICK皮带料流监控系统已在多个行业得到了成功应用:
内蒙古电厂煤流量检测系统:
火电厂中,皮带输送线需要高速、高精度地运输煤炭。SICK系统通过实时监测皮带上煤炭的瞬时和累计流量,帮助用户优化物料供应,确保锅炉运行稳定。
西昌矿山铁矿石流量检测系统:
对于长距离输送的铁矿石,SICK系统能够实时监控物料体积流量,为矿山企业提供精确的总量估算数据,助力生产计划优化。
某盐湖钾肥流量检测系统:
在盐湖到加工厂的皮带输送过程中,系统通过动态监测钾肥原料的流量变化,帮助用户实现精准的产量统计和库存管理。
某地铁盾构机土石方流量检测系统:
地铁施工中,盾构机挖掘出的土石方需要实时监控其运输量。SICK系统通过精确测量瞬时与累计体积流量,为工程进度评估提供了可靠依据。
6、总结
德国西克(SICK)的定制化皮带料流监控系统凭借其灵活配置、精准测量和直观可视化的特点,成为物料输送线流量监测领域的高效解决方案。无论是工业生产还是大型工程,该系统都能帮助用户实现物料流量的实时监控与优化管理,从而提升整体运营效率。
行业聚焦 | 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
新品上市 | 西克SEC100 系列工业相机上市
智能天车应用案例 | SICK 2D LiDAR 应用介绍
新品上市 | Visionary-B Two 户外双目3D相机
新品上市 | SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
