新品上市 | SICK MicroScan3 最新一代安全激光扫描仪PS系列产品上市
今天,我们向大家分享SICK最新一代安全激光扫描仪——microScan3产品家族的又一次迭代之作:microScan3 PS系列!
(注意:缩写 PS主要是用于产品类型区分,并无实际含义。对应更严格技术要求的microScan3 系列产品,主要涉及激光扫描平面偏差的控制参数。)
01.MicroScan3 PS系列产品
本次上市的microScan3 PS系列产品,是基于行业发展,现场应用和客户需求的又一次迭代之作,精进之作!其专门针对现有microScan3产品的扫描平面精度无法满足需要的场合。典型需求如下:
避免远距离激光束的上下俯仰角过大(轮廓数据的误差跳动过大或激光扫描到地面);
实现透过狭窄的车辆外壳上的狭缝进行车体设计;
当激光安装的很低时,如果扫描平面的误差过大,现场激光扫描平面的校准会变得很不方便,也不友好;
个别设备内的锥度误差导致的扫描平面偏差是无法调整的。
可能大多数用户用不到这个系列,但是针对一些特定应用,例如远距离,高精度的定位导航,以及狭窄紧凑的移动机器人应用,microScan3 PS 系列产品就能发挥高效精准的作用了!
值得一提的是,microScan3 PS系列不是特定型号,是针对当前microScan3 产品家族中具备网络安全通讯和以太网数据输出的Pro 类型产品(具备安全&导航二合一的功能)的升级和迭代,在维持现有功能和性能的前提下,实现了扫描平面的误差优化。
如下图是涉及的类型清单:
02. 产品亮点
具备microScan3 产品家族的全部性能优势:
基于数十年在安全激光上的深厚经验和技术沉淀,microScan3 PS系列产品在具备结构紧凑的型式设计的同时,可实现最远 9 米的扫描范围, 275°的扫描角度范围,即便设备安装在角落也不会有安全盲区(一般2个安全激光就能实现360°全方位防护)。
一如既往,microScan3 PS系列采用SICK 最新一代多脉冲扫描专利技术:safeHDDM™ ,由此带来的突出改进是:安全激光扫描仪在抗干扰性能和测量精度上的质的提升(相对 SICK 上一代S 系列安全激光提高到了4倍)!
用户友好型的交互式调试软件 Safety Designer,即便从未使用过SICK 安全激光的操作人员,也能迅速上手和调试(仅需0.5-1H即可)。多种智能交互和诊断手段/功能,让客户使用和维护更加便利高效!
设备集成效率的提升:
与理想扫描平面保持很小的偏差:
最大± 140 mm @ 20 m范围
简化了用户在初始安装调试过程中
的校准工作,同时也降低了产品更
换过程的时间成本,这些都是扫描
平面偏差的优化带来的好处。
03.关键参数
从下图可以看出,microScan3 PS系列改善了扫描平面的偏差:最大偏差 ≤ ± 140mm @20m范围。
04.应用场景
05.产品选型
如下表所示,为microScan3 PS系列产品的订货信息:
06.工具
产品data sheet,操作手册OI,最新版本 SD软件2023.03,3D模型,导航驱动程序库,安全证书等均可在SICK官网下载。详细的产品信息和技术细节可在最新的产品操作指南中查询到。
更多产品细节及技术问题,欢迎访问SICK官网、咨询我司业务及技术人员。
“码”上知道 | 精准高速定位应用一网打尽
加入SICK 视觉系统集成商团队,共创智能未来
2025 灵蛇贺岁,恭迎新春!
“码”上知道 | 全流程自动化!软包装车与托盘追溯特别篇
新品上市 | 动态倾角传感器 TMx88D Pro 上市
