成功案例 | 汽车零部件三维检测,快、准、稳优势尽显!
2025/3/14 15:14:13
三维结构光通过高精度三维重建和亚微米级测量能力,可非接触式快速捕捉螺丝全维度形貌数据,实现生产线上100%在线检测,有效预防质量缺陷,保障转向系统可靠性,满足汽车智造的高标准质量控制需求。
客户需要检测螺丝等零件的有无、倾斜等高度数据。但客户使用的现有检测方案,极易受产品的高反光影响,导致检测不稳定。
方向盘内反光螺丝的有无、高度、是否歪斜,精度0.05mm。
方向盘红色橡胶圈是否安装到位。
采用WONSOR三维结构光相机SL-05200,对螺丝浮高进行实时在线检测。
湾测三维结构光相机采用自研成像技术,可抗反光影响,成像效果稳定。
可提供丰富SDK 接口和Demo样例,方便客户进行二次开发。
☑ 单台相机就能实现精准定位和准确检测,大幅提升分选良率。
☑ 湾测产品线类型多样,能为汽车制造行业提供全面的传感器解决方案。
例如,针对汽车制造中机器人作业的安全防护需求,可提供立体安全传感器、安全光栅等产品及定制化解决方案,全方位保障生产安全与效率。如需了解汽车制造业更多应案例详情,欢迎点击下方图片~
电磁力安全门开关DSP系列
成功案例 | 多场景覆盖再突破!RGV小车立体避障,全方位守护人员安全
邀请函 | 2025 ITES深圳工业展,湾测邀您解锁安全智造新未来!
川普再追加10%关税,中国智造用UL"金钟罩"破局北美!
成功案例 | “福尔摩斯级”电磁力安全门开关,排查效率直线飙升!
