变压器故障?捷杰传感黑科技让隐患秒级预警
引言
电力变压器是电网的“心脏”,一旦故障可能引发大规模停电,损失不可估量。如何提前发现隐患,避免重大事故?捷杰传感全新推出的变压器振动在线监测技术方案,用AI+物联网技术实现24小时智能预警,让故障无处藏身!
01技术亮点:三轴传感+AI诊断,精准捕捉微米级异常
变压器的振动主要来源于铁心的磁致伸缩效应和绕组的电磁力作用。正常运行时,变压器会保持稳定的固有振动水平;但当螺丝松动、绕组因短路或绝缘老化发生位移时,振动会显著增强。此时,振动频率会达到电网频率的2倍(100Hz),成为故障预警的关键信号。
传统监测依赖人工巡检,效率低、易漏检。捷杰方案创新采用VBL12三轴温振传感器,可同时监测加速度、温度、倾角,精度高达微米级振动信号。
多维度数据采集:8个传感器覆盖变压器关键部位,符合国际ISO10816标准,确保监测全面性。
抗干扰设计:IP67防护等级+数字化输出,无惧电磁干扰,数据可靠性提升90%。 秒级预警:通过4G网关实时上传数据,云端AI模型自动分析频谱特征,提前7天预警松动、短路等隐患。
传感器安装示意图
NGWR-01
网关系统架构图
02方案优势:从“事后维修”到“预测性维护”
1. 省时省力 - 磁吸+胶粘安装,1小时完成部署。 - 支持微信、短信、邮件多途径报警,运维人员手机即可掌握设备状态。 2. 降本增效 - 对比传统人工巡检,维护成本降低60%,故障响应速度提升80%。 - 系统自动生成健康评分、周报,助力企业制定精准维修计划。 软件界面展示--健康评分+报警推送 03应用场景:覆盖全类型变压器,恶劣环境也能扛 无论是油浸式、干式变压器,还是高温、高湿环境,捷杰方案均能稳定运行。已成功应用于: - 电力输配电系统 - 工业厂区变电站 - 新能源风电、光伏场站
变压器现场安装实拍图 04用户价值:防患于未然,年省百万不是梦 某电厂引入捷杰方案后,成功预警一起绕组松动故障,避免直接经济损失超200万元。企业反馈: “系统就像给变压器装了‘心电图’,故障趋势一目了然,检修效率翻倍!”
在线监测系统提前30天识别离心鼓风机异常
