Profibus转光纤技术“超级魔法秀”
2025/3/18 16:07:27
在工业自动化飞速发展的今天,现场总线技术在工业控制系统中扮演着至关重要的角色。Profibus作为一种广泛应用的现场总线技术,为工业设备之间的通信提供了高效、可靠的解决方案。然而,随着工业生产规模的不断扩大和生产环境的日益复杂,Profibus总线在传输距离、抗干扰能力等方面面临着诸多挑战。而Profibus转光纤技术的出现,为解决这些问题提供了有效的途径。1.jpg
Profibus转光纤的原理与优势
原理
Profibus转光纤是通过特定的转换设备,将Profibus总线的电信号转换为光信号进行传输,在接收端再将光信号转换回电信号,从而实现Profibus通信在光纤介质上的远距离传输。例如,像OPTopus - Profibus DP转光纤的光电链路器,它将电气Profibus/MPI接口转换到光纤Profibus/MPI接口,允许信号以9.6kbps~12Mbps的传输速率在Profibus总线中传输,并自动检测波特率。
优势
延长通信距离:传统的Profibus总线受限于电缆的传输特性,通信距离有限。而Profibus转光纤产品可以将通信距离大幅延长,如MS - F155_P模块,能将Profibus通信距离最远延长至20 - 40公里,多模光纤也能达到2000米的传输距离。
抗干扰能力强:工业现场存在着大量的电磁干扰源,电信号在传输过程中容易受到干扰,导致数据传输错误。光信号传输具有天然的抗电磁干扰能力,采用光信号传输的Profibus转光纤模块可以在恶劣的工矿环境中稳定运行,保证数据的可靠传输。
提高系统稳定性:专用的光纤通信芯片设计电路,以及如Profibus接口采用的零延迟转换时间技术、自动侦测数据流向的流控技术,使得数据通信更加稳定可靠。同时,一些产品还设计了防雷、防静电电路,提供了优良的EMI/RFT特性,进一步提高了系统的稳定性。图片2.png
超级牛的Profibus转光纤产品
PBOLM-K模块
该模块是VING微硬创新公司自主研制,PBOLM-KS单模,PBOLM-KM多模。
产品介绍:
 PBOLM-K系列产品是一款工业级Profibus-DP光纤模块,速率最高支持1 PROFIBUS光纤传输是国际标准IEC61158 TYPE-3:PROFIBUS推荐的4种物理传输介质2M(可选),波特率自适应。标准PROFIBUS-DP接口,标准35mm导轨安装,DC9-30V宽压供电。
之一; 其主要优点是抗电磁干扰能力强(不共地、抗雷击)、长距离传输(多模光纤传输距离2KM、 单模光纤传输距离20KM)和环形拓扑结构实现的冗余传输。   PBOLM-K系列PROFIBUS光纤链路模块,可用于PROFIBUS光纤通信组网,具有总线型、星型、或环网结构。环网结构可构成冗余的光纤传输网络。图片5png.png
详细介绍:
特点:
1、标准PROFIBUS-DP接口。
2、通信波特率自适应,9600--12Mbps。
3、光纤最远通信距离可达20KM。
4、接口采用工业端子和标准Profibus-DP接口,为现场接线提供了方便。
5、6、采用DC9-30V宽电源输入模式,满足不同工业现场的需求。
7、采用标准工业35mm导轨安装方式。
 光纤接口:
1、   光纤波长:多模:850nm、1310 nm;
2、   单模:1310 nm、1550nm;
3、   传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;
4、   单模:8.3/125、9/125um、10/125um;
5、   传输距离:多模2KM;单模:20KM;
6、   光纤接口类型:ST接口。
其它指标:
1、 电流电源:DC9-30V ;150mA;
2、 外形尺寸:40mm×110mm×74mm;
3、 工作温度:-10-70℃;
4、 相对湿度:≤90%(无冷凝);
5、 存放温度:﹣40~80℃。
 Profibus转光纤的应用场景
恶劣工矿环境
在矿山、冶金、化工等行业,工业现场存在着大量的电磁干扰、粉尘、高温等恶劣因素。Profibus转光纤技术凭借其强大的抗干扰能力和稳定性,能够确保工业设备之间的可靠通信,保障生产的正常运行。例如,在矿山的井下作业中,通过Profibus转光纤可以实现对各种采矿设备的远程监控和控制。
长距离通信场景
在一些大型工厂、工业园区等场景中,设备分布范围广,Profibus总线的传输距离无法满足需求。Profibus转光纤可以轻松实现长距离的数据传输,将各个分散的设备连接起来,实现集中管理和控制。比如,在一个大型的汽车制造工厂中,通过Profibus转光纤可以将不同车间的生产设备进行联网,实现生产过程的自动化和信息化。
总结
Profibus转光纤技术为工业通信带来了显著的优势,它解决了Profibus总线在传输距离和抗干扰能力方面的不足,提高了工业控制系统的可靠性和稳定性。随着工业自动化的不断发展,Profibus转光纤技术将在更多的领域得到广泛应用,为工业生产的高效运行提供有力保障。同时,随着技术的不断进步,相信Profibus转光纤产品将不断优化和完善,为工业通信带来更多的创新和突破。
PROFIBUS转光纤模块工业通信的关键
MODBUSTC 转PROFINET
MODBUS转PROFINET
微硬创新MODBUS转PROFINET
RS485MODBUS转PROFINET
