新一代磁电绝对值旋转编码器SSI通讯接口-开地电子
2025/3/24 13:26:06
SSI(同步串行接口)是一种广泛应用到各种传感器,包括编码器的通讯协议。SSI是一种串行通讯系统,通过RS-422通讯标准,将传感器点对点接入PLC或微处理器。SSI可以提供高传输速率并支持高达1200米的传输距离。(最大波特率取决于传输距离)大多数主流PLC厂商都支持SSI协议。
一起了解有关 SSI 通信接口的更多信息
新一代SSI系列编码器搭载了先进的TMR(隧道磁阻)传感器,用于单圈的角度位置测量。TMR传感器有着更稳定和更低的温度敏感性,相较于上一代的霍尔元件,TMR传感器对磁场的微小变化反应更加灵敏,为新一代磁电编码器打开了通向18位更高单圈分辨率的大门。新一代IXARC编码器的另一项关键创新是自研的新ASIC,支持无电池多圈计数。每当编码器转轴旋转一圈,连接到ASIC的韦根传感器都能提供一个信号脉冲和足够的电流来激活ASIC中的计数电路。通过这一系统,即使在断电的情况下,主机转轴的每一圈旋转都能准确的记录到编码器的非易失性存储器中。圈数的存储再也不需要电池。
SSI 通讯接口绝对旋转编码器
SSI接口编码器是可编程编码器,分辨率,旋转方向,码制以及预置值均可通过编程工具UBIFAST来轻松实现。
分辨率 旋转方向 码制 预置值
新一代SSI编码器的外壳也得到了改进,紧凑的焊接型外壳也已经推出。出线方向除了轴向和径向外,还有45°斜出线的版本可供选择,适用于狭小环境的安装。
磁性编码器工作原理/特点/结构等,一起看看吧
重载编码器是什么?有哪些优势与特点?
KIT伺服电机编码器:工业自动化的精密核心
编码器常见的故障主要有4大类
电机超速开关是什么?
