虹润傻瓜式智能PID温控器的常见问题
2025/3/26 14:55:10
虹润这款温控器控制效果如何?
答:E300系列仪采用真正的人工智能算式,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数,控制精度高达±0.1℃。
如何进行自整定?
答:在确保采集值正常显示以及控制回路均能正常工作的前提下,设置好目标值,进入一级参数,找到Auto参数,将其修改为ON,按压确认键后,调节器将进入自整定状态,此时面板RUN灯呈现高频闪烁状态,当自整定结束,新的PID参数将自动写入,同时RUN灯也恢复正常。
虹润温控器除了温控,能用于流量控制吗?
答:可以的,二级参数PID,将其修改为1,即切换到适用于控制响应速度迅速的系统。
控制输出有哪些信号种类?
答:PID控制输出可选:电流、电压、继电器、固态继电器驱动电压、单、相可控硅过零触发等多种方式。
为什么我的RUN灯一直处于闪烁状态,无法手调输出值?
答:手动状态下正常时RUN灯为常亮,在此状态下如按压了设置键,会进入手动模式的设参数状态,此时RUN灯呈闪烁状态,重复切换一次手自动,即可恢复。
虹润信号发生器的常见问题及解答
虹润简易PLC控制器的常见问题及解答
虹润HART智能温度变送器的常见问题
虹润溶解氧在线监测仪的常见问题及解答
虹润电导率在线监测仪的常见问题及解答
