力控SCADA赋能上海竹园污水厂,打造亚洲污水处理智慧标杆
作为上海市重大工程项目及“苏州河环境综合整治四期工程”的关键组成部分,上海竹园污水处理厂四期工程不仅承载着提升城市污水处理能力与居民生活质量的重任,更是推动环保理念与技术创新的典范。
竹园污水处理厂四期工程位于浦东新区,项目新建了规模达120万立方米/日的污水处理厂、平均规模120吨干基/日(峰值180吨干基/日)的污泥处理中心,以及总长约5公里的进出水总管,总投资逾百亿元。
这一工程的建成,使得竹园污水处理片区的总处理规模达到了340万立方米/日,成为亚洲最大的污水处理厂之一,服务面积约335平方公里,惠及人口约600万。
多措并举,展现绿色发展新高度
面对建设标准高、处理水量波动大、运行工况复杂多变等技术挑战,竹园污水处理厂携手力控科技,共同打造以力控SCADA平台组态软件eForceCon为核心的调度系统,展现了绿色智慧化建造的新高度。
该系统主要分为数据采集层、安全防护层、数据处理层和应用展现层:
数据采集层的自控系统采集PLC、仪表等数据,通过多种协议与第三方业务系统交互;
安全防护层配备了网闸、防火墙等安全设备,确保系统安全稳定运行;
数据处理层对采集的数据进行集中存储和展示;
应用展现层则提供丰富的界面展示和数据展现模式,支持多种访问终端及大屏输出。
从污水到清流,为城市发展注入绿色动能
污水处理涉及多系统协同与复杂工况,人工管理难以实现精细化调控。力控SCADA调度系统通过以下模块化功能,确保全流程高效、稳定运行:
1. 高效的数据采集与存储
本系统构建了基于工业控制网络的多层级数据采集体系,通过力控SCADA平台组态软件eForceCon与企业级实时历史数据库pSpace的协同运作,实现全流程数据的高效管控。
力控SCADA采用双机热备冗余机制,主备服务器通过内置功能模块自动执行无感切换。系统支持PROFIBUS、MODBUS、OPC DA等主流工业协议,实现对污水处理环节PLC、仪器仪表、变配电系统及UPS的全量数据采集,并通过C/S架构实现客户端动态数据源切换,保障监控终端的业务连续性。
力控实时历史数据库作为专用现场数据存储数据库,其内置的压缩算法对历史数据进行压缩,同时提供数据增删插改、报警追溯等高级功能,为报表生成与趋势分析提供可靠数据源。在存储策略方面,系统实施分级处理机制:运行信号触发即时存储,冗余采集节点采用IO直推方式实现数据变化存储,所有数据每60秒刷新时间戳,确保时序数据的完整性与可追溯性。
2. 多源数据整合与存储
调度系统实时采集PLC、仪表、配电系统等数据,统一存储至实时历史数据库,支持定时数据更新与压缩存储。通过Modbus TCP、OPC DA等协议无缝对接第三方系统,打破数据壁垒。
3. 全面的工艺监控与可视化管理
系统提供了全面的监控与管理功能,包括设备运行状态监控、生产过程数据和生产工艺数据查看。远程控制包括进/出水泵房、AAO生物反应池、曝气沉砂池、尾水排放系统等在内的关键设备,调整启停参数、报警阈值及工艺设定值。
工艺流程图具有真实的动画效果,能够实时、动态显示相关参数及效果。动画展示设备状态(启停、流量、压力、能耗等),支持点击查看实时/历史数据及变化趋势。超标参数通过颜色、动画、声音报警,提升异常响应效率。
4. 智能分级报警
系统具备报警管理功能,根据现场实际需求定制三级报警机制,确保当班人员能够及时发现并处理报警。一级报警重点关注主泵运行设备和关键液位,异常状态下系统会触发语音提示与紧急处理流程;二级报警针对闸门、撇渣管、各蝶阀等调节设备故障;三级报警提示次要异常。
系统支持报警记录查询、趋势分析及导出功能,确保故障快速定位。
 携手共创美好环境,共建区域协同发展
 上海竹园污水处理厂四期工程的建成投运,不仅满足了城市发展对于污水处理的需求,更为上海市乃至周边地区的水环境治理提供了有力支持。力控SCADA调度系统作为项目污水处理调度的核心,为污水处理全过程提供数据采集与工艺监控等功能,有效提高运营管理水平。
展望未来,力控科技将持续服务竹园污水处理厂工程,助力合作伙伴发挥其在环保领域的引领作用,不断提高服务质量,共同推进污水处理设施的建设和运营,为实现区域协同发展贡献力量。
力控智慧油库|油库物联网平台在中石化山东某油库的应用
数据可视化:智慧光伏制氢系统-实现集中可视化监控
力控工业领域RTO实时在线优化系统解决方案
力控软件在天然气CNG加气站站控系统中的应用
力控SCADA在自来水厂生产调度中的应用
