晨控CK-FR08读写器与基恩士KV-X310系列PLC配置EtherCAT通讯连接
2025/3/28 9:08:55
晨控CK-FR08系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTUModbus TCPProfinetEtherNet/lPEtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR08产品的EtherCAT通讯协议与基恩士PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
编程软件:KV STUDIO
工业RFID读写器:CK-FR08-E03
PLC:基恩士KV-X310
通讯协议:EtherCAT
连接方式:以太网
1、EtherCAT设定
在程序中双击plc设备,进入单元编辑器
点击设置单元中的EtherCAT设定,进入EtherCAT设定
2、添加ECAT设备
点击ESI文件注册,添加XML设备文件
找到CK-EC128文件,双击添加设备
3、设置映射
双击添加的设备进入设备详细设定
PDO映射中,输入和输出的全区域后面,填写变量名
点击OK保存
4、登录变量
设备设定完成后,点击OK保存
会弹出上一步设置变量名变量新建弹框,点击是,新建映射变量
5、设定地址
连接PLC设备在线,把配置下载进去
右键单元配置中的ECAT设备,点击Station alias设定
将当前值设置成设定值相同(通过更改值写入来更改)
完成连接配置
注:更改完后将设备重启
GW08与基恩士配置EtherCAT通讯
汽车零部件搬运的革新与高效管理
FR08与H5UEtherNetIP通讯
RFID技术在精密加工工序中的创新应用
晨控CK-FR03与汇川H5U系列PLC配置EtherCAT通讯连接
