虹润数显隔离器的常见问题及解答
2025/4/1 10:16:02
虹润数显隔离器所谓的宽电源供电是什么范围呢?
答:该款隔离器供电同时支持DC20-260V和AC20-260V供电
这款隔离器的精度是多少?
答:隔离器的精度是0.1%FS
这个显示单元可以设置参数吗?
答:可以的,这个显示相当于一台数显表,可以通过按键设置输入的量程
隔离器显示有偏差,可以修正吗?
答:可以的,进入参数修改Pb,显示大了就把Pb改小,显示小了就改大。
隔离器485通讯是什么协议?
答:是标准的modbusRTU的通讯协议
隔离器可以自己修改输入类型吗?
答:支持的,在参数里直接修改就可以,可以在16种信号里选择自己需要的类型,常用的4-20mA和1-5V都有
隔离器有几进几出的
答:隔离器有一进一出,一进两出,二进二出这三种
虹润过程校验仪的常见问题及解答
虹润48路多通道无纸记录路的常见问题
虹润经济型pH控制器的常见问题及解答
虹润傻瓜式智能PID温控器的常见问题
虹润信号发生器的常见问题及解答
