【应用案例】便捷型卡片式I/O应用于汽车传感器自动化生产
一辆汽车在道路上正常运行,需要汽车“感知-决策-执行-互联”四大系统协同工作,每个系统都依赖着不同类型的传感器、控制器和通信技术。感知层——汽车的感官神经:实时采集车辆内外部数据;决策层——大脑:处理传感器数据,生成控制指令;执行层——四肢:将决策转化为物理动作;互联层——协同扩展:车与外界信息交互。
传感器在汽车中作为“汽车的感官神经”,实时检测车辆的状态、环境信息和驾驶员操作,并将数据反馈给控制系统,确保车辆安全、高效、智能化运行。汽车上的压力传感器、温度传感器、氧传感器、轮速传感器、爆震传感器等需要高精度检测和高效封装。汽车零部件传感器设备适用于金属、陶瓷、高分子复合材料等外壳的密封封装,能确保传感器在极端环境下的稳定性和可靠性,适用于发动机管理系统、底盘控制系统、车载电子设备、新能源电池组等关键控制系统。
1、工艺流程
汽车传感器自动化生产的工艺流程涉及高精度制造、严格的质量控制和柔性化生产,以适应不同类型传感器(如MEMS、光学、压力传感器等)的需求。
芯片级封装(CSP)机器人将MEMS芯片和基板粘合(环氧树脂或共晶焊);
传感器模块组装:贴片机进行自动化贴片安装电阻、电容等SMD元件后,进行回流焊,在无氧环境防止氧化(峰值温度250±5℃);
校准测试:进行动态标定和功能测试;
封装与质检:激光密封后,使用视觉系统(AOI)检测外观缺陷。
2、控制系统架构
汽车传感器设备采用西门子1500控制器,通过profinet-RT总线连接877-PNT-H+I/O模块的组合,实现对产线上传感器信号采集与执行器控制。还通过485串口模块,与检测仪器仪表进行通讯
3、应用效果
AU7 841-COM22-H串口模块无需编写485通讯程序,串口模块专有软件设置,方便快捷。
4、现场图片
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特IM145 通用型光纤交换机
华茂欧特IM149/150 工业级通用型交换机
【华茂精选】工控五好标兵:品质、性能、便捷、认证、外观!
