【华茂精选】工控五好标兵:品质、性能、便捷、认证、外观!
在工业制造与精密测量领域,效率与精准度是企业竞争力的核心。传统设备往往因体积庞大、操作复杂或功能单一而限制生产力。华茂欧特800H系列便捷型产品,正是为了解决这一痛点——以轻量化设计与多场景适配能力,真正成为设备“高效运行的伙伴”。
1、卡片式便捷型耦合器的结构
2、耦合器支持多种通讯协议
3、扩展模块结构
4、可扩展32个模块
通过WellAUBUS背板总线扩展32个模块
5、模块间侧面连接
通讯总线:金属弹片 × 6
通讯供电:金属夹片 × 2,扩展模块省去单独供电
模块卡扣:侧面上下U型凹槽,支持DN35导轨安装
6、采用可插拔PUSH-IN端子
① 可插拔前连接器
可插拔前连接器可通过拨动操作杆即可取下前连接器,维护及更换模块时无需重新接线15S快速更换模块,缩短现场停机时间;
② PUSH-IN 直插接线
采用PUSH-IN免工具接线端子,硬导线或带冷压头的软导线可直接插入,按压接线装置即可轻松取出导线,实现安装、拆卸无工具操作。
7、关于模块指示灯
扩展模块指示灯,不仅仅是IO信号指示,2号指示灯还支持显示模块供电状态、模块故障
8、IO-Link主模块
① 采用Class B接口,可以满足大功率执行器的电源需求,如电磁阀等。确保在高负载情况下接口的稳定性和可靠性。
② 提供IO-Link设备配置、调试工具,让调试一切从简;从站集成IODD文件,可实现即插即调试。
9、权威认证、质量有保障
AU7 800H系列产品通过全球公认产品安全认证之一的UL认证,其权威性和公信力得到了广泛的认可。UL认证不仅要求产品符合国际标准和规定,还需要经过严格的测试和评估,以确保产品的安全性和可靠性。
华茂欧特SM1752 Profinet-RT现场型总线阀岛
华茂欧特SM1752 EtherCAT现场型总线阀岛
华茂欧特IM145 通用型光纤交换机
华茂欧特IM149/150 工业级通用型交换机
【应用案例】便捷型卡片式I/O应用于汽车传感器自动化生产
