电位计变送器的定电流方式与定电压方式的测量原理
迅鹏电位计信号变送器一进一出,一进二出选择是接收现场的滑动电阻信号,变换成与阻值成线性的标准信号,输出给DCS或其他二次仪表。电位计,也可以叫它滑动变阻器。它一共有三个接头,其中上下两个接头之间连接的是一个固定电阻,而通过滑动中间的抽头,就能够改变输出电阻或比例。在实际应用里,电位计变送器常常也被称作比例变送器或者电阻变送器。
电位计变送器存在两种测量原理,即定电流方式与定电压方式。可以通过上面的电路图分析两种方式测量原理在实际应用中,这两种原理各有侧重点。定电流方式着重于量测阻值,而定电压方式则更聚焦于比例的测量。由于定电压方式具备较强的通用性,能够更好地适配各类应用场景,所以在市场上,绝大多数电位计变送器都采用定电压方式。广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
迅鹏2025年清明节放假通知
热电偶温度变送器的测量原理
苏州迅鹏热电阻安全栅XPB-R系列
称重信号变送器(称重模块)的接线和测试方法
液位变送器与 WPK6 数显表接线及参数设置指南
