电缆附件生产智能工厂,力控SCADA/MES双融合实现工厂数字化转型
当前,世界经济数字化转型已是大势所趋,多措并举推动中小企业科学高效开展数字化转型,对于经济高质量发展至关重要。然而在实践过程中,中小企业存在量大面广、业务流程复杂性与系统标准化适配困难、跨系统集成数据断层、复合型人才短缺等诸多问题,导致项目时常陷入实施周期长、成本超支的困境。
力控科技针对中小企业数字化转型的痛点,推出"小工单生产管理系统+SCADA"轻量化解决方案,以工单管理为核心驱动,通过车间级数字化工具实现生产流程标准化与IT/OT融合。以"小步快跑快速迭代"模式破解企业数字化基础薄弱与系统建设投入高的矛盾,为制造业转型升级提供了可复制的实施路径。
轻量化设计,助力电气企业数字化转型
某电气公司作为电缆附件生产领域的领军企业,专注于低压、中压及高压全系列产品的研发与生产,致力于在生产过程管理中通过数字化手段实现标准化与精益化。
根据电气公司的建设需求,力控科技采用“SCADA + MES”双系统融合模式,为其量身打造了一套覆盖设备监控、生产过程管理、质量追溯的数字化解决方案。通过实时数据采集、智能报警、能耗优化等功能,助力企业实现从原材料投料到成品交付的全流程透明化管理,推动生产效率和产品质量的双重跃升。
从数据透明到智能协同,全流程精准管控
力控数智化监控管理系统以“数据驱动”为核心,覆盖设备层、生产层与管理层,通过以下功能模块实现生产全链路的智能化升级:
1.全面感知,设备监控与远程调控
系统实时采集注胶机、锁模机等关键设备的运行数据,覆盖温度、压力、流量、注胶时间等工艺参数,确保生产过程稳定可控。建立设备台账进行数字化管理,记录设备唯一编码、位置、维护记录及网络配置(IP地址、端口号等),集成网络通信配置,实时监控设备状态。
支持远程调整设备工艺参数、功能参数,确保生产效果及质量把控。兼备手动调试监视功能,为技术人员提供对设备进行手动测试和校准的模式,有助于在设备初装、维护或故障排除时进行精细调整,确保设备始终处于理想的工作状态。
2.实时响应,智能报警管理
报警管理可对各类型计量仪表进行统一集成与管理。实时报警系统自动识别无效报警与重复报警,缩短故障响应时间;历史报警查询功能辅助分析成因,有效提高报警管理的实时性和可靠性。
当现场遇到异常情况无法解决时,可优先使用APP异常告警功能,发出协助请求,快速共享信息,便于相关负责人第一时间赶赴现场进行处理。
3.数据驱动,能源管理优化
能源统计监控系统通过实时采集与分析能耗数据,助力企业优化能源管理。该系统集成高精度传感器和智能仪表,精准采集生产设备能耗数据;依托能耗数据对比功能,对实时与历史数据进行关联分析以识别异常能耗,帮助企业快速响应异常并制定节能策略,推动企业向绿色、可持续的生产模式转型。
4.精益生产,IT与OT深度融合
MES系统完成对订单管理、物料追溯、工艺路线的标准化管控,确保工序按计划进行。
工单达成率、产品良率等数据通过可视化大屏展示,便于管理人员实时掌握生产进度与质量指标,做出更加科学合理的决策。
设备工艺参数与生产工单数据、过程数据、实时质量数据深度融合,设备与系统无缝协同,共同打造一个设备状态透明、产能节拍精准控制的数智化监控管理系统。
项目通过构建标准化的生产加工流程体系,同时依托工单驱动的质量追溯系统,精准识别关键工艺影响因子,动态优化加工参数配置,持续提升产品良率。在技术架构层面,深度整合IT与OT系统,打造覆盖设备运行状态、产能节拍的可视化管理体系,最终达成工单100%准时交付与工艺参数全流程在线监控的双百目标。
力控助力中小企业数字化转型的又一成功项目落地,帮助电气公司实现数字化转型,显著提升管理效能,也为中小企业提供了“小快轻准”的升级范本,降低数字化转型门槛,为接下来的渐进发展打下坚实基础,助力企业进一步释放生产潜能,向数字化与可持续发展的目标加速迈进。
在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
力控信创SCADA亮相电子及半导体智能制造高峰论坛
力控scada在天然气门站|加气站|LNG储备站管网综合管理系统的应用
力控SCADA赋能上海竹园污水厂,打造亚洲污水处理智慧标杆
力控智慧油库|油库物联网平台在中石化山东某油库的应用
数据可视化:智慧光伏制氢系统-实现集中可视化监控
