吉方工控GM-1235UD26-LE:赋能制造业数字化转型的工业主板解决方案
2025/4/11 10:54:55
在当今制造业加速迈向智能化、自动化的浪潮中,工业主板作为智能制造系统的核心组件,其性能与功能在很大程度上影响着整个生产系统的效率与稳定性。吉方工控GM-1235UD26-LE 工业主板凭借其卓越的技术架构、丰富的接口配置以及强大的环境适应性,为企业数字化转型提供了坚实的技术支撑。作为智能制造系统的核心组件,它通过高效的计算能力和稳定的运行表现,帮助企业优化生产流程、提升系统可靠性,并在复杂工业环境中保持高效运作。这种技术优势不仅增强了企业的智能化水平,还为推动制造业整体向数字化、智能化方向发展提供了重要助力。
来源:吉方工控
集成创新,性能卓越
GM-1235UD26-LE 工业主板搭载了 英特尔® Alder Lake-P Core™ i5-1235U 处理器,该处理器基于先进的异构计算架构,具备2个性能核心与8个效能核心,共计12个线程,最高频率可达4.4GHz。在内存方面,该主板配备了2×DDR4 3200 SO-DIMM 内存插槽,最大支持64GB内存扩展。这种核心配置不仅确保了在高负载任务中的卓越性能,还通过智能的动态核心分配,实现了能效与计算能力的完美平衡,为工业自动化系统提供了强大的计算支持。同时,大容量内存配置为运行复杂的工业软件和实时数据处理提供了充足的内存空间,确保系统在多任务处理时依然保持流畅稳定的运行。
在图形处理方面,该主板集成了英特尔® UHD Graphics,支持四屏同步 / 异步显示,包括 eDP、LVDS、HDMI 和 VGA 接口。这种多屏显示能力使得它在需要复杂人机交互的场景中表现出色,例如在工业控制中心,操作人员可以通过多个显示屏实时监控生产流程、设备状态和关键数据,极大地提升了信息获取的效率与准确性。
连接无限,拓展自如
GM-1235UD26-LE 的接口设计充分考虑了工业应用的多样性和复杂性,配备了8个USB接口(包括2个USB3.2)以及6个COM接口。这种接口配置的丰富性使其能够便捷地连接各类工业设备,例如传感器、执行器、条码扫描器、触摸屏等,从而构建起复杂的工业物联网生态系统。
特别值得一提的是,其 COM2/COM3 接口支持 RS485 通信协议,并可选 5V/12V 带电,这种灵活性为与不同类型的工业设备通信提供了极大的便利。例如,在一些需要长距离通信的工业自动化场景中,RS485 接口可以确保数据传输的稳定性和可靠性。
此外,该主板还配备了 1×RJ45 LAN(RTL8111H-CG),支持网络唤醒、无盘引导、来电开机等功能,这些功能对于实现远程监控与管理、提高系统维护效率具有重要意义。同时,1×M.2 Key-E 2230 接口支持 Wi-Fi/BT,为工业设备的无线连接提供了可能性,进一步拓展了工业物联网的应用场景。
来源:吉方工控
灵活高效,满足多样需求
在存储方面,GM-1235UD26-LE 提供了 1×M.2 Key-M 2280 接口,支持 SATA/PCI-E(PCIEX4)协议自适应,以及 1×SATA3.0 接口。多样化的存储接口设计,使得用户可以根据实际需求选择合适的存储设备,无论是高速的固态硬盘还是大容量的传统硬盘,都能轻松适配,确保数据存储的高效性和可靠性。
对于需要进一步扩展功能的工业应用,该主板提供了丰富的内部 IO 接口,这些接口为连接各种扩展模块和外围设备提供了极大的灵活性,使得 GM-1235UD26-LE 能够适应不同规模和复杂度的工业系统需求。
坚固耐用,稳定可靠
工业环境往往面临着恶劣的工作条件,如温度变化、湿度、灰尘等。GM-1235UD26-LE 工业主板在设计上充分考虑了这些因素,具备出色的工作环境适应性。其工作温度范围为 0℃至 60℃,存储温度范围为 -25℃至 75℃,湿度范围为 10% 至 95%(非凝结状态),能够在各种严苛的工业环境中保持稳定可靠的运行。
此外,该主板采用了 DC 12V 电源供电,并配备了内部跳线,为系统的调试、维护和电源管理提供了便利。这种坚固耐用的设计确保了 GM-1235UD26-LE 在长时间运行中不会因环境因素而出现故障,为工业生产的连续性提供了有力保障。
应用广泛,多场景适用
GM-1235UD26-LE工业主板凭借其强大的计算能力、高效能核心和灵活的集成特性,在工业自动化与控制、嵌入式计算、智能制造以及环境监测与安全监控等多个领域展现出卓越的应用价值。
在工业自动化领域,GM-1235UD26-LE通过其高效的处理能力和多任务支持,能够运行复杂的人机界面(HMI)系统,为操作人员提供直观的触摸屏交互体验,同时确保实时控制任务的稳定执行。此外,它在数据采集与监控系统(SCADA)中表现出色,能够实时处理、分析和显示来自传感器和设备的数据,帮助工厂实现高效管理和决策支持。
来源:千图网
在智能制造领域,GM-1235UD26-LE 主板以其卓越的技术性能和广泛的应用前景备受瞩目。该主板融合了视觉识别技术,实现了生产线上的自动化质量检测,包括产品外观缺陷的检测与尺寸的精确测量。得益于其高效的图像处理和多任务处理能力,不仅确保了检测的高准确性和快速响应,还显著提升了产品的质量和生产效率。
来源:千图网
在嵌入式计算领域,该产品凭借其高性能核心和高效能核心,成为边缘计算节点的理想选择。它能够快速执行本地数据分析和预处理,减少数据传输延迟,提升响应速度。同时,作为物联网(IoT)网关,它能够连接多种传感器和执行器,完成数据聚合、过滤和转发,为智慧工厂和智慧城市提供可靠的基础设施支持。
来源:千图网
在环境监测与安全监控领域,GM-1235UD26-LE能够支持基础级别的视频监控系统,接入多个摄像头并进行初步图像分析,为工厂和建筑提供实时安全监控。同时,它还可以作为环境传感器网络的核心,收集和处理来自温度、湿度、空气质量等传感器的数据,实现智能建筑和智慧城市的环境优化功能。
来源:千图网
在技术支持与实际应用领域,GM-1235UD26-LE工业主板以其卓越的技术性能、丰富的接口配置、强大的环境适应性以及广泛的应用场景,成为制造业数字化转型的核心力量。随着技术的不断进步和应用场景的持续扩展,预计该设备将继续为制造业的智能化升级提供强大动力,助力行业迈向更加高效、智能和可持续发展的未来。
无线技术的全新里程碑:英特尔®️ Wi-Fi 7 BE200
基于英特尔®️ CNVI接口WIFI产品介绍
英特尔® Killer™ Wi-Fi 产品
英特尔®️ Wi-Fi 产品选型指南
德晟达携手打造AI影像一体机:高效、精准的医疗影像诊断专家
