风浪越大,菲家电涌保护器越“韧”性!
风浪越大,菲家电涌保护器越“韧”性!
作为菲尼克斯电气首款深度集成经典PT端子技术的信号电涌保护器,CLT(CLIXTRAB)系列产品专为测量与控制技术系统的过电压防护场景设计。其保护电压等级已扩展至最高230V,可全面覆盖各行业信号保护的差异化需求,为复杂工业环境下的精密设备提供可靠防护屏障。
得益于PT端子的技术优势,该系列产品具备卓越的自由组合与灵活配置特性。不仅能够实现一对多保护,还配备了分断调试刀闸,更支持快速布线。此外,该系列产品还提供状态指示功能,并且可按需选配遥信模块,轻松实现远程在线状态监测,让您对设备状态了如指掌。
产品特点
超薄尺寸
CLT系列电涌保护器,最小厚度仅为10.3mm,节省1/3空间。在解决安装焦虑的同时,助力降本增效。
红外遥信报警功能
CLT系列电涌保护器,不仅提供物理指示窗口,还可适配红外遥信报警模块。该功能让您足不出户就能掌握电涌保护器的工作状态,做到及时、定点、高效地发现并排除问题,减少宕机风险。
支持多种保护模式
CLT系列信号电涌保护器,不仅支持单通道和双通道保护模式,还提供一对多的保护模式,即一组信号输入,多组信号输出。同时,通过不同底座选择,实现信号分断,减少重复接线,节省测试时间。
快速布线
通过布线附件快速安装,改变了信号现场纷繁复杂的接线方式,减少接线错误,节省工时,大幅提高工作效率。
支持热插拔方案
无需中断信号,热插拔功能实现了便捷地更换电涌保护器,保证了现场设备无障碍稳定运行。
应用案例
某交通信号控制设备客户
应用需求
客户现场接线繁多而复杂,需要采集大量现场传感器信号,并由室外进入室内控制中心,要求保护设备免受雷电和运行电涌带来的潜在威胁;同时要求减少现场接线工作量,对电涌保护器进行状态监测,以方便现场人员发现问题,及时检修和更换。
解决方案
CLT系列电涌保护器方案精准契合客户需求,直击痛点。我们的产品具备可插拔、遥信报警、直插自锁、分断刀闸、综合布线等功能,大幅减少客户现场接线的工作量,后期检修也更为便捷,为客户节省了大量时间成本。
菲尼克斯电气CLT系列电涌保护器,开启便捷安装新体验。同时通过更合理和友好的功能组合,让信号过电压保护变得更简洁、高效、合理。
工业模块新宠!UM BASIC/PRO以“毫米级自由” 破局空间桎梏
新品速递 | 别人都去踏青了,你还想在接线上浪费时间吗?
展会邀请 | 慕展W4馆609,Game Changers已就位!
当数据线缆开启“硬核凡尔赛”:抱歉,这些极端挑战只是我的日常
当机器轰鸣,是谁在守护安全防线?
