虹润双回路数字显示控制仪的常见问题及解答
2025/4/23 14:02:08
虹润双回路数字显示控制仪PV,SV显示屏分别对应的是哪一路输入呢?
答:PV显示屏对应的是第一路输入,SV显示屏对应的是第二路输入
双回路数字显示控制仪有哪些运算功能呢?
答:有加、减、乘、除运算功能。
两路温度输入,需要显示两路的差值,参数里面的运算怎么没有减法设置?
答:减法运算是通过系数的正负来实现的,参数里面的运算符号设置加法运算,把第二路的输入信号系数设置成负数
可以运算两路的平均值吗,需要怎么设置?
答:可以显示两路的平均值,把一级参数的运算符号设置成加法运算,再把两路的输入信号系数都设置成0.5即可
只选了两个报警,看接线图两个报警都在第一路,怎么设置能实现一路一个报警呢?
答:报警可以任意组合,需要进入二级参数设置第一限报警方式和第二限报警方式,报警方式是一个两位数,个位0、1、2分别代表无报警、下限报警、上限报警,十位1、2分别代表跟随一路报警随二路报警。
接上PT100传感器怎么仪表上显示-25.0呢?
答:说明的仪表的分度号还没改过来,需要进到二级参数把PN这个参数从27改为14
报警有延时功能吗?延时时间多久?
答:报警有延时功能,延时时间最长4.5秒
虹润无源信号隔离器的常见问题及解答
虹润无源信号隔离器常见问题
虹润彩色流量无纸记录仪的常见问题及解答
虹润彩色调节无纸记录仪的常见问题及解答
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
