虹润彩色调节无纸记录仪的常见问题及解答
2025/4/16 11:25:20
虹润调节无纸记录仪一共支持多少路输入,可以带几路PID控制功能?
答:支持24路万能输入,其中可以带8路PID独立控制。
PID功能的控制输出信号有哪些?
答:有模拟量控制输出(比如4-20MA)、继电器节点控制输出、固态继电器驱动电压输出(DC12V/30MA)
PID控制输出,变送输出,报警输出分别可以带几路?
答:模拟量控制输出可以带8路输出;变送输出通道最多12路;报警输出最多18路;需要注意控制输出通道数+变送输出通道数+报警输出通道数≤18。
PID控制精度可以达到多少,有自整定功能吗?有手动控制功能吗?
答:控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调;有自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。可以切换到手动状态下控制。
能中英文切换吗?通道名称可以修改吗?
答:支持中英文切换,通道名称可以自由编写,可以设置4个中文汉字或者8个英文字母。
U盘备份数据的时候,备份画面显示超出该文件的时间范围?
答:备份数据的时候,如果选择的是单个历史文件,备份的时间是不能超过这个历史文件的起始和结束时间,备份之前可以先到文件列表查询需要备份文件的起始和结束时间在哪个文件,直接选择对应的文件进行备份
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
虹润投入式液位变送器的常见问题及解答
虹润交直流电压/电流变送器的常见问题
虹润导轨式人工智能温控器的常见问题及解答
