机器视觉的智能手机屏贴合应用
机器视觉的智能手机屏贴合应用
2025/4/23 17:37:36
在智能手机制造领域,屏幕贴合工艺堪称"微米级的指尖芭蕾"。作为影响触控灵敏度、显示效果和产品可靠性的关键工序,屏幕贴合精度直接决定了用户体验。传统人工对位方式已无法满足全面屏时代对极窄边框和超高屏占比的严苛要求,而MasterAlign机器视觉系统的引入,正在为这一精密工艺带来颠覆性的变革。
现代智能手机屏幕贴合要求对位精度控制在±15μm以内,任何细微偏差都会导致触控失灵或显示异常。MasterAlign系统搭载超高清工业相机,配合专业光学镜头,可实现±3μm的重复定位精度,精准识别屏幕和外壳的微观结构特征,即使在0.1mm的超窄边框条件下,也能确保OCA光学胶完美填充,实现"分子级"的精准贴合。
MasterAlign系统展现出卓越的实时处理能力。系统可在0.25秒内完成图像采集、特征匹配和位置计算全流程。当检测到材料热胀冷缩或机械振动引起的偏差时,智能运动控制模块能在15ms内驱动精密平台进行实时补偿,将动态贴合精度稳定控制在±5μm范围内,屏幕贴合良品率从94%提升至99.9%,设备综合效率提高30%。
在追求极致屏占比的今天,MasterAlign机器视觉系统正通过其卓越的精度、速度和智能化水平,重新定义智能手机屏贴合工艺的质量标准,为移动终端产业的创新发展提供坚实的技术支撑。
打光配置和实际Mark电拍照图如下:
此方案适用领域为:FPC、软硬结合板(R-FPC)、柔性扁平电缆(FFC)、柔性触摸屏、TP、LCM、偏光片、光学胶、触摸屏、各式硬质平面与软质平面产品软对硬、软对软的贴合应用。
硬件配置清单如下:
机器视觉的液晶屏点胶应用
机器视觉lcd屏增光片贴合应用
机器视觉在高精度全贴合的应用
机器视觉在贴标机的应用
机器视觉在丝印加工的应用
