虹润流量积算控制仪的常见问题及解答
虹润流量积算控制仪的常见问题及解答
2025/4/24 14:23:51
虹润E600流量积算控制仪能支持什么流量计呢?
答:E600内置多种数学模型,支持电磁、涡街、涡轮、各类孔板差压流量计的4-20mA信号或者脉冲信号。
流量积算仪的温度、压力补偿是补的什么,什么情况需要选择带温度、压力补偿的积算仪?
答:当介质是气体时,工况密度是随温度、压力的变化而变化的,积算仪采集实时温度转化为实时密度进行补偿,所以仪表测量介质为气体是需要选择带温度、压力补偿的积算仪。
积算仪的流量系数自动演算什么情况下会用到,怎么设置?
答:当测量装置为孔板差压流量计时需要通过自动演算来算出流量系数,孔板流量计出厂会自带一份计算书,把计算书上的常用质量流量输入到瞬时流量参数,常用差压输入到工作流量参数,计算书上的工作温度、压力分别输入到工作温度、工作压力参数上即可自动算出流量系数。
小信号切除应该怎么设置呢?
答:流量计为差压信号时是根据量程百分比进行切除,小于该差压时瞬时流量都为0,输入信号为频率信号时按照实际频率设置,小于设定频率值时,瞬时流量显示为0。
累积流量的上限值是多少?
答:累积流量上限值为20亿,累积满后自动清零
虹润回路校准仪的常见问题及解答
虹润双回路数字显示控制仪的常见问题及解答
虹润无源信号隔离器的常见问题及解答
虹润无源信号隔离器常见问题
虹润彩色流量无纸记录仪的常见问题及解答
