上海泗博网关CEI-382通讯案例
上海泗博网关CEI-382通讯案例
2025/4/28 16:14:27
一、硬件设备说明:
罗克韦尔(AB)ControlLogix5555系列:PLC CPU
罗克韦尔(AB)1756-ENBT/A以太网模块:支持标准的EtherNet/IP协议
伺服型号:和利时DX50D-S2-040-E/220V/400W 支持EtherCAT协议
电机型号:和利时DXM-H060A-04030-2B2-A1/400W
上海泗博CEI-382网关:用于实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间高速、安全数据交换,即实现EtherCAT从站设备与EtherNet/IP主站设备之间通信
二、CEI-382产品特点:
1. 双以太网口:EtherNet/IP端双网口,内置交换机功能,便于级联扩展。
2. 支持DLR环网冗余:EtherNet/IP端支持Non-DLR,无缝融入DLR环网。
3. 高实时性:3ms协议转换周期,确保高效实时通信。
4. 支持热插拔:EtherCAT从站设备支持在线更换,即插即用,维护便捷。
5. 隔离电源设计:增强抗干扰性能,确保稳定运行。
6. 专业配置工具:ECATStart软件,支持ESI文件解析与离线配置,简化产品设置。
三、伺服硬件接线示意图:
四、AB PLC通过CEI-382对伺服电机进行EtherCAT通讯调试
1.使用CEI-382连接和利时伺服,将网关ECAT口与伺服的ECAT接口的IN口连接。EtherNet/IP口与AB PLC处在一个局域网下;
2.通过配置软件ECATStart软件对CEI-382进行配置
1)和利时伺服ESI文件导入
2)通过ECATStart映射参数实现对伺服pv 控制
概述:pv 控制模式下,电机依照目标速度、目标加减速度加速至指定速度。
控制流程:
设置 Mode of operation(6060h)为 pv 模式
设置 Profile acceleration(6083h)及 Profile deceleration(6084h) --可选
设置 Target velocity(60FFh),伺服使能 ON 状态,设置目标速度后会立即执行
伺服PDO映射中选择Control word 6040H与Target velocity 60FFH
对网关EtherNet/IP端的IP地址、设置周期时间、Vendcode、EtherNet/IP端数据显示等参数进行设置
按照上述配置完成后即可对网关进行下载,网关下载完成后会自动重启。
在AB PLC组态软件RSlogix5000中赋值实现电机按照指定速度转动
在和利时伺服的调试软件中可以看到AB PLC写过来的当前值以及当前伺服LED屏显示83run的状态即正常。
3)在AB PLC RSlogix5000中读取伺服反馈值
泗博网关EPN-330连接案例
Kepware带你玩转104规约驱动
BACnet/IP驱动连接向导
楼宇自控BACnet/IP驱动简介
BMT-370网关典型应用
