宽频技术与无线传输(OFDM 正交频分复用技术)
2001/10/17 10:29:00
宽频技术的出现
Intellon公司通过采用类似于无线通讯中的扩频技术实现了电力线上的高速数据传输率。为了实现高速数据传输率,Intellon采用了正交频分复用(OFDM)技术,这项技术在多个不同的载频上传送数据。
OFDM技术解决了多重反射问题和重反射问题,而多重反射问题一直是电力线通讯的主要干扰源。据Intellon称,使用这种复用技术,可以使数据传输率超过100Mb/s。其它正研究这种技术的公司有Enikia, Piscataway, N.j,但是还未推出相关产品。
Intelogis公司使用了另一种电力线通讯技术。它用一个位于通常的噪声区上方的频带。借助于Plug-in技术,它综合使用数据敏感的多重连接(DSMA)和中央令牌传递(CTP)。DSMA的工作方式与以太网的多节点方案类似。一个节点第一次进入网络时,会探测线路上的其它数据包,只有当线路空闲时才发送自己的数据包。 一旦所有的节点探测到彼此后,一个动态的,中央分布式令牌系统就建立起来了。这避免了多节点竞争和冲突,从而提高了效率。Intelogis声称这项技术允许小的控制包与娱乐数据如MP3等互不干扰地同时传输。Plug-in PLX遵守CEBus CAL……
Intelogis 的目前版本的产品支持350kb/s的数据流。Intelogis Power Line Networking的产品市场主任Todd Green 在Spectrum上声称,大约明年初支持2Mb/s的芯片将提供给制造商。 另一个参与者是Intram Communication有限公司。它设计同时支持扩频和OFDM的芯片,可支持家用网络和家庭办公所需的1.5Mb/s速率,家庭自动化的50kb/s速率,以及家用安全装置的7kb/s速率。
当关注的焦点集中于高数据传输率时,High Tech Horizon却悄悄地出产它的PC用电力线通讯卡。使用标准的2400b/s速率,它们可在计算机和外设之间传递数据。它们也可执行语音识别程序,这允许在家中的任何位置与计算机“交谈”。
尽管有生产厂商的承诺,消费者仍然需要等待一段时间才能见到能买得起的电力线载波高速通讯产品。使用电力线的家用网络将比使用电话线或无线的便宜很多[图3]。但是还没有一贯的努力以使这些电力线通讯产品可以通用。总部在英国的国际电力线通讯组织希望出现一个实现这个目标的契机。
在无线世界中
无线传送数据和语音是一个快速发展的技术[见"Fixed wireless routes for Internet access," Spectrum, September, pp.61-69]。在许多情况下,无线技术能提供家庭或小型办公室中的方便、廉价的网络解决方案。
因为大多数具有两台或更多个人电脑的家庭住宅是在最近的电信爆炸式增长前建造的,因此并没有在每间屋子内布置电话线。在屋内各处安装双绞线也是困难的。无线网络可被证明是很有效的替代方案,但不幸的是,"目前的无线标准含糊不清",Frost & Sullivan的信息产业分析家Greg Naderi在Spectrum上撰文指出,"在无线家用网络技术占据重要的市场份额前,工业界必须制订出一致的标准。
无线连接的物理介质的技术遵循一些规范,其中一部分得到独立的标准组织承认。其中这样的一种规范就是IEEE的802.11,与美国联邦通讯委员会对于开放的ISM频带的使用要求一致,IEEE802.11允许直接顺序(DS)和频率期望的扩频方法(关于DS与FH的优劣的争论是技术性很强的,并且还在不断发展)。
该标准规定的最大数据传输率为2Mb/s。但是IEEE802.11的更高速度的版本允许数据传输率达11Mb/s。家用网络使用802.11协议的一个障碍是它高昂的常用开支。该协议最初是为了蜂窝电话发展起来的。
IEEE 802.11规范所规定的以11Mb/s工作的产品正由Home ireless Networks (HWN)公司进行beta测试。公司官员在Spectrum上称最终产品将在明年第一季度投产,HWN的首席技术官P.Stuckey McIntosh强调产品是基于Lucent Technologies和Apple计算机公司发展的补充加锁关键技术。得到Cisco systems, Kyushu Matsushita Electric Go和Netgear (Nortel的一个子公司)支持的Share Wave公司也计划提供11Mb/s装置。为了与视频流和HDTV一同工作,Home Wireless Networks 正在研究一种名为分层空间-时间处理(LST)的技术,这项技术预计将在今天的11-Mb/s系统相同的带宽上达到50-100M/b的传输速率。
最终,但不是最近,IEEE 802.11规范将允许使用离散多频和正交频分复用实现6至54Mb/s的传输速率。大多数直接顺序系统是为Harris公司生产的芯片设计的。但是,FCC在1999年6月公布一项关于停用11-Mb/s的直接顺序的使用的提案。因此,这项技术的前景值得怀疑。
另一个重要的规范----并且采用它确实不昂贵----是由HomeRF Working Group(实用射频工作组)制订的,并得到了许多通讯公司(大部分位于北美)的支持。该组织制订了一套称为共享无线连接协议(Swap)的规范,现在的版本是1.1,该规范在2.4GHz频带使用了频率期望扩频技术以获得1Mb/s的数据传输率。
遵从Swap的产品正由Proxim公司使用Symphony商标生产。目前也有发展更高速Swap的趋势。家用射频工作组请求FCC增加频率期望的带宽至3到5MHz,以便发展11-Mb/s频率期望产品。这个论题也包括在6月24日FCC发布的规则制定提案中。该规则的游说活动很强劲,而关于扩频(DS和FH)的使用的官方决议有望在2000年春季做出。
欧洲电信标准化协会(ETSI)支持两个无线协议--用于高速的HiperLAN和用于稍低速的数字化欧洲便携电信协议(DECT)。HiperLAN, 也就是将来的BRAN(宽频无线连接网络),是一套工作于5GHz的规范,数据传输率可达24Mb/s,这对于高清晰度电视是足够的。
目前有努力试图发展北美版的HiperLAN。但是还不清楚美国对HiperLAN将有什么要求,因为FCC已经公布了开放的国家信息基础(UNII)频带,该频带占用5.7250MHz到5.8750MHz之间的频率范围。
DECT的数据传输率为1.152Mb/s,需要使用1880和1990MHz之间的频率。因此,欧洲公司根据DECT生产的设备只能提供语言通讯。尽管如此,剑桥家用无线网络研究实验室已经能在遵循DECT规范的设备上集成语言和数据。英国最大的载波使用者,已经与Home Wireless Networks签署了在用户家中安装设备的合约。
与Swap一样价廉易于装备,表1中的最后一个无线协议是Bluetooth,它的目的是为家庭或办公室提供短距离通讯的规范。使用Bluetooth的装置即使不联在一起,也能互相通讯。Bluetooth这个名称源自10世纪统一了丹麦王国的斯堪第纳维亚的一位国王。Ericsson, Nokia和Intel是Bluetooth的主要支持者。
在无线世界中
科罗拉多春天城先进的交通管理系统--MDS扩频无线电台
MDS数传电台在智能车库中的应用
MDS高速无线电台在专用GPS无线数据通信网中的应用
MDS在GPS定位中的应用
MDS在点对点数话同传中的应用
