研华新款Windows CE Builder,为客户项目开发加速
2003/6/3 22:34:00
2003年5月27日,台北--为e世纪提供硬件及软件解决方案的研华科技正推出其功能强大的Windows CE Builder服务,一个专门为客户加速最终产品上市时间、简化基于Windows CE的嵌入式产品开发而设计的“完全”开发服务。定位于协助客户进行售前询问定制操作系统的解决方案及售后支持和服务,Windows CE Builder可支持不同难度项目及服务不同开发专业水平的客户。Windows CE Builder服务包括了最新的在线或离线Image Wizard帮助工具、以CE为中心的客制化制造服务(BTOS-CE)和客制化设计服务(DTOS-CE)、主要客户查询服务及附加的微软认证WinCE培训。研华Windows CE Builder是嵌入式业界领先的基于CE的软件及硬件集成解决方案。
快速定制、高度灵活
研华Windows CE Builder服务可提供快速定制的Windows CE解决方案。我们新增加了Image Wiard在线服务,可提供基于浏览器的直观的用户界面,在三天或更短时间内为客户定制操作系统。使用针对特定平台、可稳定工作的标准组件,客户可从满足大多数客户需求的多样化功能组中选择符合其应用需求的功能。客户可在线发送操作系统请求,然后在三天或更短的时间内接收可下载的定制操作系统,这种服务非常安全,客户可完全控制对功能的选择,只需要有限的开发费用,便可以使用多个OS镜像。研华标准Image Wizard(在光盘上运行)通过我们的大型数据库,为客户提供了即时可用、稳定、现场验证的OS镜像,允许客户根据OS版本及各种主板/系统配置轻松选择一个解决方案。客户可以选择一步到位的方式安装其标志和应用。该解决方案允许客户在30秒的短短时间内在CompactFlash卡上载入可工作的CE操作系统。研华的Image Wizard服务为您的Windows CE OS应用上市提供了最快捷的途径。
更特殊的Windows CE开发服务和支持
除了Windows CE Builder服务以外, 研华还为客户提供其他的Windows CE服务和支持。
我们的DTOS-CE服务可帮助客户设计针对特殊项目的设备驱动程序/系统软件,研华会为每个客户项目指派一个专门开发小组,并且其源代码所有权也可以转让,如果项目中包括了这些附加的设计服务,该项目的NRE收费通常会更高些。我们的BTOS-CE服务在功能上类似于Image Wizard在线服务,可在订购之前为客户提供免费的评估版本。
大客户查询服务为客户提供基于项目的定期支持,使用该服务,可以帮助客户使用特定的Windows CE功能,例如OCX, PPPOE, WLAN, 设备驱动程序,以及进行软硬件调试。另外,研华还提供经微软许可的Windows CE.NET培训课程,以及旨在帮助客户完成其特定应用开发的教程。
获得更多资讯
要获得更多有关研华Windows CE Builder服务的信息,请联系当地的研华销售代表,或者发送电子邮件至以下地址:
ess@advantech.com
pm.risc@advantech.com
快速定制、高度灵活
获得更多资讯
ess@advantech.com
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
