研华推出2款高速数据采集卡:PCI-1714及PCI-1755 提供声音与振动测试、IC测试新选择
2003/6/3 14:34:00
工业自动化解决方案领导品牌-研华股份有限公司,日前宣布推出2款高速数据采集卡,分别是30 MS/s 模拟输入卡PCI-1714,提供声音与振动测试,以及32信道数字输出入卡PCI-1755,可提供IC测试或平行数据传输之应用。
研华PCI-1714以领先业界规格的取样速度,最高速可达每秒读取3000万次,为声音与振动测试、医疗检测应用提供新选择。PCI-1714的功能包括:
• 领先同业的取样速度(Sampling Rate),最高速可达每秒读取3000万次(30 MS/s)。
• 内含四个独立模拟数字转换器(ADC),可使四个通道同步取样。
• 内建可容纳32000笔取样数据(32K)先进先出(FIFO)内存,允许使用者在做极速采样时,有足够的缓冲区可供暂存,以维持数据采集的速度及完整性。
• 提供多种输入范围,包含±5V、±2.5V、±1V、±0.5V等,使用者透过工具程序即可轻松完成设定。
• 研华专属的板卡装置识别码(Board ID),当客户同时插入多张板卡时,可做硬件组态设定,轻易辨识每张板卡。
• 高达六种触发模式,方便客户依需求自行设定。包含软件触发、Pacer、Post-Trigger、Pre-Trigger、Delay-Trigger及About-Trigger。
• 支持Windows 2000/XP驱动程序。
研华PCI-1755超高速数字I/O卡,数据并行传输长度最高可达32位,特别适合应用于高速量测之环境及需求,如IC测试、平行数据传输、IC逻辑讯号量测及高速输出入量测与控制等。PCI-1755的功能包含:
• 支持PCI主动总线直接内存存取(DMA)之高速数据传输。
• 具备瞬间断电复电设定及输出数据保护功能,当机器仅暖开机时,可保留前一笔设定及输出数据,以确保数据撷取的完整性。
• 输出及输入端均提供内建16000次(16K)输出及输入之先进先出(FIFO)内存,允许使用者在做极速采样时,有足够的缓冲区可供暂存,以维持数据采集的速度及完整性。
• 提供样式比对(Pattern Match)功能,用来监控重要的数字输入讯号,发现数据状况改变时,系统会立即呼叫中断进行警急状况处理。提供开始数据采集、停止数据读取及呼叫中断等功能,可让使用者根据实际需求自行设定,以协助使用者立即有效地掌握现场状况。
• 除了提供32信道的高速数字输出入接口,另外亦提供泛用8信道数字输出入接口,使用者可弹性设定DI及DO之通道数。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
