OPTO 22发布最近监控组件ioControl 5.0、ioManager 5.0、ioDisplay5.0 及OptoOPCSever 5.0
——— 支持SNAP Ultimate 和Ethernet I/O系统,基于企业级的数据采集及控制组件为用户提供了新的功能和特色
2003/8/19 9:01:00
位于Temecula的美国Opto 22公司是实现工业自动化、远程监控、企业数据采集的硬件生产商和软件开发商。2003年8月,Opto 22最新推出了ioControl 5.0, 它是极受青睐的控制编程软件的最新版本;ioManager 5.0是基于 I/O 产品的配置和管理软件;ioDisplay 5.0是更新了的基于图形的人机界面(HMI)软件包,以及改进了的OptoOPCSever 5.0。它们都是服务于SNAP Ethernet I/O和SNAP Ultimate I/O 系列产品的软件。
ioControl5.0是建立在微软Windows 平台上的流程图编程软件。用户可以直接在Opto 22 SNAP Ulitimate I/O系统上更快捷、更方便的开发实现数据采集及控制的应用软件,然后下载、运行起来并能实时调试。应用工程师用可扩展的、带自编辑的、简单的英语命令或者是结合强有力且基于脚本的语言,来实现数学、条件分支、字符串处理或其他的复杂功能编程。
ioControl5.0提供了一些新的特色,包括兼容于微软XP操作系统和新的文件处理功能。后者允许用户从任何的FTP服务器中上传或下载大量的数据并执行通用文件操作,这当然也包括近期宣布的内置于SNAP Ultimate I/O 智能处理单元的FTP 服务器。例如,SNAP Ultimate I/O 可以从连接的传感器和设备中采集信号数据(包括浮点型、整数型、自定义型、字符串型数据),并将这些数据转换成通用的文件格式(比如ASCII文档),然后上传到FTP服务器上。
ioManager 5.0是Opto 22最近的基于微软Windows的工具软件,用于配置和管理SNAP Ultimate 和SNAP Ethernet I/O系统。它允许用户对已安装了的SNAP I/O 模块和I/O型号进行配置,且能将它们的配置上传到指定的系统中。这些配置也可以作为一个标签数据库保存在计算机上以便向ioControl共同使用,或在批处理模式下保存且下载到多种I/O智能处理单元上。
新版本ioManager 5.0 的一个最重要的改进是能够实时地观察、配置并改变任意一个I/O的参数及特性。它使用户明显地节省了时间,并减化了基于以太网I/O系统的配置和管理。 ioManager 5.0也可实现对多个SNAP Ultimate I/O 进行批量配置。 Opto 22的工程部副部长Mark Engman 说:“我们所做的是把两个或是三个不同的工具软件功能汇集到这个新版本的ioManager中来。现在用户可以用同一个工具软件就可以获取I/O 点的所有信息,并且可做任意的改变。这样,控制应用工程师和仪表工程师就可以更快捷、更有效地完成他们的工作。”
ioDisplay5.0是一个人机交互界面软件(HMI),用于实现与SNAP Ultimate I/O系统相通信并基于微软Windows环境下的客户端界面开发。用户可用原有的或是预设定的命令、符号、位图创建他们自己的操作界面。ioDisplay5.0安全性能也得到很好地改进,它可以设置级别使某个人或某一个工作组成员进入某一动态属性中。另外,对实时操作日志文件的加密也有了,可以帮助用户遵守FDA 21 CFR Part 11 规范。ioDisplay5.0还加入了专用的工业图库,并且支持JPEG 文件格式。
最后,符合OPC规范的OptoOPCServer 5.0 提供了企业级的SNAP Ethernet I/O与SNAP Ultimate I/O系统与任何OPC软件用户间的标准连接。于是,当用户寻求与这些系统交换数据时,就免除了再开发的必要。通过使用OptoOPCServer 5.0,任何客户端程序都可以进入到SNAP Ethernet I/O和SNAP Ultimate I/O智能处理器中,对I/O点和 ioControl策略变量进行读写。OptoOPCServer 5.0,符合OPC 2.0规范,更易于将数据采集、软件逻辑控制、第三方的人机界面结合起来,并连接到程序控制和自动化环境中来。
关于Opto22
始建于1974年,Opto 22公司是一个全球技术领先的产品制造商,它提供了用计算机网络连接现实设备的高品质硬件与软件解决方案。Opto 22公司产品以其高可靠性、方便联接现有各种工控设备、综合性价比高等特色成为全球系统集成商的最佳选择。其客户应用包括数据采集,企业管理,远程监视与控制,工业自动化,SCADA。Opto 22是最先认识到并提供用网络、计算机与现实世界中的设备相联连的系统解决方案的公司之一。目前,世界上有超过8000万点的设备与Opto 22系统相连接。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
