业界动态
研华提供基于RISC的OEM/ODM服务
2003/9/19 19:01:00
研华为客户提供专业的OEM/ODM客制化服务,即:按客户要求度身定做。其中,RISC产品尤为适合该服务项目,在很好地满足客户要求的同时,还可大幅降低成本。
整机的OEM/ODM服务
MPC-60
·Xscale PXA-250,400MHz CPU
·板载64M SDRAM,32M Flash ROM
·6.4寸TFT LCD屏,带触摸屏
·集成PCMCIA,Audio,IrDA,USB,RS-232,RJ-45,CFC,5个热键
·内部集成GPRS/SSM/GPS的功能模块,支持WAN/WLAN/GPS功能
·预装Win CE操作系统,开机即可运行
主板OEM/ODM服务
PCM-7130
·3.5寸主板,3COMs,集成网络功能,支持VGA/LCD,触摸屏
·客户可以选用Intel Xscale的CPU或Samsung ARM的CPU
标准SOM模块+DTO扩展底板的ODM服务
PCM-7210
·嵌入式3.5寸主板,Intel Xscale CPU
·采用SOM-1240系统核心模块与3寸底板灵活结合方式
·可根据客户需求提供底板ODM服务
·最大功耗:4W
提供嵌入式OS(Win CE/Linux)的SDK与BSP,客户不用担心OS的开发问题,而只要关注其应用程序就可以了
提供Win CE/Linux的其它Driver的开发
开发时间:一般10周可提供样品
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
