研华推出数字I/O与模拟I/O完美组合的ADAM-6024
2004/1/13 11:49:00
针对用户要求在单个模块上提供组合 I/O 的紧凑型模块的需求,研华最新推出了ADAM-6024。此模块还具有以太网通讯功能。
在大多数设备监测和控制应用中,即使只针对一台设备或单个应用,都需要使用模拟量输入/输出和数字量输入/输出。无论该应用如何简单,用户都必须购买多个不同的 I/O 模块来提供组合的 I/O 接口。研华对现场常用的 I/O 组合进行了深入研究,找到了一套更为经济的解决方案。这套解决方案就是最新推出的 ADAM-6024。
■以更少的模块实现相同的功能
ADAM-6024 是一款在单个模块上集成了混合 I/O 的数据采集控制模块:它带有 2 路模拟量输出、6 路模拟量输入、2 路数字量输入和 2 路数字量输出。据研华的研究表明,这种组合可满足 80% 单个应用系统的需求。使用 ADAM-6024 代替数字量 I/O 模块与模拟量 I/O 模块的组合不仅节省了空间和安装时间,同时还降低了模块的成本。
■以太网通讯功能
ADAM-6024可以当作一个以太网 I/O 数据处理中心工作。这款新产品不仅是一台标准的 I/O 设备,而且还是一套带有本地控制功能、支持 Modbus/TCP 协议的智能系统。用户可以很方便的在它的基础上开发各种基于以太网的应用。
■嵌入式 Web 服务器 & 用于远程监视和诊断的网页发布功能
ADAM-6024 支持嵌入式 Web 服务器和网页发布功能,可通过 LAN 或 Internet 显示实时 I/O 数据值、报警和模块状态。通过使用 Internet 浏览器,用户可以随时随地监视实时 I/O 数据和报警。此外,用户还可以定制自己风格的网页。
■以更少的模块实现相同的功能
■以太网通讯功能
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
