研华推出800MHz前端总线全功能工业级AIMB-744
——— Pentium® 4 ATX主机板
2004/11/4 15:49:00
研华科技推出最新的高效能ATX工业级主机板- AIMB-744。采用Intel 875P与6300ESB芯片组,AIMB-744具备Intel® Pentium® 4 400/533/800 MHz前端总线与超执行绪技术功能(Hyper-Threading)。因此AIMB-744可以满足升级至高效能的需求与网络宽频的应用。
AIMB-744支持可扩充至4GB的双信道DDR 400内存,并同时具备ECC功能,2SATA (串行ATA)装置,2 PCI-X (64bit/66MHz),4 PCI (32bit/33MHz),AGP 8X插槽与双Gigabit 以太网络。与其它研华产品一样,AIMB-744提供至少五年的组件供应支持保证。
采用Intel® 875P芯片组,AIMB-744 支持 Intel® Pentium® 4 and Celeron® 处理器至 3.4/2.8 GHz 与超执行绪技术。超执行绪技术(HT technology)是最佳的实时控制系统,让多执行绪应用软件能够平行处理执行绪,以加速处理效能。搭配着6300ESB芯片组,两组SATA装置能够使用更简单,更长,更薄的电线,并且能够传输资料至150 MB/sec。四组DDR 400 SDRAM DIMMs (支持ECC)支持内存到最大的4 GB,并且提供内存频宽到最高的6.4GB/s。
AIMB-744整合Intel的CSA (通讯串流架构)网络总线,提供高速的全双工数据传输率。而Intel 82547控制器不但降低PCI的瓶颈,并且透过双10/100/1000Base-T以太网络来增大网络数据传输速率。 AIMB-744还具备多个高效能onboard I/O接口,提供四个2.0 USB插孔与选择性的CompactFlash 插槽。另外免费的多扩充选择,如一个AGP 8X插槽,两个PCI-X插槽与四个PCI插槽让AIMB-744更有弹性。
AIMB-744具备着所有工业级的功能,如较长的平均故障间隔时间、看门狗定时器、更长的操作温度范围、与CMOS资料备份。除此之外,BIOS订做服务为客户提供自订功能的服务。
SNMP智能管理让使用者能够透过网络阅览器来远程的操控与监控系统。特别为系统兼容性设计,使用者能够简单的整合研华的1U、2U、4U、5U 及 7U机架与能够安装至墙上的机箱来架设应用系统。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
