尉普科技新推出Welip MA8-1S GSM通讯平台
2004/11/10 10:53:00
尉普科技所提供的MA8-1S产品是使用在机器对机器(Machine-to-Machine)及机器对人(Machine-to-Man)应用的完整无线解决方案,在硬件上MA8-1S提供了工业标准的RS-232、RS-485及Digital IO接口,可以针对终端设备提供直接连接,本产品亦提供了图形化Plugene™软件,让终端设备透过GSM网络以短消息方式传送讯息到手机或透用简讯方式回传设定 Digital IO。
MA8-1S设定简单,毋需开发程序,设备能以最低成本导入无线解决方案。MA8-1S 不仅提供快速且具成本效益的通讯方案,更能在不必更动原有的系统架构情况下,迅速开发应用系统。
1、特色
提供GSM解决方案
提供4 组Digital Input 及4组Digital Output接口
提供Serial Port 发送短消息
内建Watchdog芯片
提供图形化接口设定程序 Plugene™
2、效益
覆盖率高、部署成本低,不需平台投资
可与终端设备连接
具有内建Watchdog功能,系统永不当机
使用者不需撰写程序
客户传送的字符串依设定自动发送简讯到指定的对象
系统架构图
3、规格 特色
·内存:128K SRAM
·通讯模组:GSM 900/1800/1900 系统频段
·数据传输:SMS
·尺寸:135*110*40mm (L*M*H)
·Watchdog:内建
·Digital:I/O
Digital I/O 4 Input /4 Output
Digital Input Logic 0:+1V max
Logic 1:+3.5V-+30V
Digital Output 30V,30mA max
·RS-232介面 Male DB-9 ,DTE Device
·RS-485介面 RS-485(二线式)
电源 输入: DC 9V 至 30V
·待机耗电量 1.0W -1.1W,standby
·操作耗电量 1.4W - 1.6W,operational
·操作温度 -20°C~85°C(-4°F~185°F))
·储存温度 -40°C~85°C(-40°F~185°F)
·湿度 5%~95%
·安全认证 CE, 符合FCC Class A
赫立讯 Modbus设备监控的专用控制器
赫立讯 推出MBOX-RIO一款超级Modbus-RTU
赫立讯 超级Modbus-RTU MBOX-RIO
赫立讯 MGateW5108无线Modbus网关
赫立讯 MB3180 Modbus网关MGate
