MOXA推出全球首创兼容于IEEE 802.11g标准的4口无线串口设备联网服务器
——— MOXA推出全球首创兼容于IEEE 802.11g标准的4口无线串口设备联网服务器
2005/1/13 15:10:00
【前言】
全球知名的通讯产品制造商四零四科的无线串行设备连网服务器NPort W2004/W2250/W2150,提供完整无线串行设备通讯连网解决方案:NPort W2004,为全球首创IEEE 802.11g/b标准的4埠无线串行设备连网服务器,2埠及1埠的W2250/2150则提供IEEE 802.11b无线网络。NPort W2004 IEEE 802.11g无线网络,最高数据传输速度可达54 Mbps;W2250/2150 IEEE 802.11b无线网络,最高数据传输速度可达11 Mbps。标准的64/128-bit WEP编码加密功能,提供最佳的无线网络安全防护。
透过MOXA的1/2/4埠无线串行设备连网服务器,让您的串行设备轻易连上Wi-Fi网络。提供Windows Real COM和Linux Real TTY 驱动程序,让使用者有充份的选择
【产品优势】
全球首创符合IEEE 802.11g规范的串行设备连网服务器四零四科技的NPort W2004,为全球首创IEEE 802.11g标准4埠无线串行设备连网服务器,数据传输速度最高可达54 Mbps。2埠及1埠的W2250/2150则提供IEEE 802.11b无线网络。
无懈可击的高兼容性
NPort W2004/W2250/W2150支持4个不同的操作模式:TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM,让使用者有充份的选择,满足不同的应用。安装了Windows/Linux Real COM/TTY驱动程序,让NPort无线系列的串行端口皆被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux系统视为Real TTY端口。多位使用者仅透过单一IP地址及TCP端口就能共享Internet联机及设备。
提供坚实的网络安全防护MOXA的无线串行设备连网服务器均使用64/128-bit WEP编码加密方式,提供最安全的无线数据传输。此外,NPort W2004更可以支持SSH及HTTPS的安全网络传输协议,让您在传输资料时得到更大的保障。
人性化的安装方式与设定,大幅节省成本透过人性化的设定精灵程序,让使用者在四个步骤即可轻松设定好全新的网络,使得建立MOXA的无线网络变的更容易及快速。此外,网页接口设定的方式也让使用者在安装及管理装置上更为容易,无论何时何地都可以使用PC及笔记型计算机监控联机状况及设定组态,即使是?有网络架设经验的用户也能轻松上手。内建5段讯号强度指示灯,随时保持优良联机品质。
【功能特色】
-可连接1/2/4埠串行设备,符合IEEE802.11g/b标准,数据传输速度最高可达54Mbps。
-可让RS-232/422/485串行设备立即连网。
-内建5段讯号强度指示灯,随时保持优良联机品质。
-简单易甪的网页接口组态设定工具,即使是?有网络架设经验的用户,也能轻松上手。
-支持64/128-bit WEP编码加密,以确保无线数据传输的安全。
-精巧的机身,坚实的安全防护,1/2/4端口产品可以壁挂式或上DIN Rail轨道架安装。
【产品优势】
无懈可击的高兼容性
【功能特色】
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
