人物专访
从RTU到PLC,安控PLC传承卓越,引领潮流
——— 北京安控科技发展有限公司 总工程师 庄贵林专访
1998年,北京安控公司成立,起步于油田自动化工程的系统集成,2001年,安控推出通用型新产品SuperE系列RTU。自此,拥有成熟的项目经验加上自主产权的产品,安控的发展进入快车道。从石油天然气开始,安控的产品和应用逐渐横跨供水供热、污水处理、冶金、水源井、水文水利、农业、路灯监控、电力监控、楼宇监控、锅炉监控、环保、化工、通讯、大气环境与水情监测等领域,销售业绩连年翻番。
在专用于远程测控的产品RTU取得成功之后,2004年,安控的Rock E系列PLC问世。从RTU到PLC,一如从石油天然气到众多行业和领域,对于安控而言,这是一种发展思路,从点到线,再从线到面,可谓水到渠成。安控总工程师庄贵林先生对此深有体会。
中国工控网:安控拥有RTU的开发基础和项目经验,PLC的研发和生产似乎早已不是问题,请谈谈安控2004年推出PLC产品的背景,PLC产品的推出对于安控而言有何重要意义?
庄贵林:从产品功能和架构看,RTU实际上就是集成了更多通讯功能的专用型PLC,安控拥有多年的RTU研发和生产经验,研发PLC应该只是一个时间问题。但PLC面对是更加广阔的通用市场,应用成熟,竞争激烈,不但需要强有力的技术支持,更需要雄厚的资金和丰富的市场经验支撑。
目前市场上有多种类型的PLC产品,但大多是国外产品或国外OEM产品,真正意义上的具有自主知识产权的国内产品很少。也可以说,国外产品占据着PLC市场的统治地位。造成这种局面的原因主要有以下几个方面:
1.目前新的技术、新的方法不断涌现,这些技术的掌握也并不困难,但由于以往国内从事PLC生产的企业一般较小,没有足够的技术、资金支持,因此不能及时地引入这些新技术,使产品很难具有较强的生命力。
2.目前国内很多企业已具备了生产高质量PLC硬件的能力,但相关软件发展的落后,使其难以形成持续发展的势头,产品的档次难以提高。
3.国内以往很多PLC产品的研发,多集中在大专院校、科研院所,与企业结合得不紧密。而许多研发人员产品观念、工程观念较差,在产品的标准化、规模生产方面工作做得不够,因此所研发出来的产品很难适应扩展和升级的要求。
4.PLC的研发、生产及应用涉及的技术面较广,而国内企业技术的单一,使他们很难为用户提供多方面的行业应用指导及解决方案,这也限制了国内产品的推广和应用。
5.综合以上因素,以往国内产品很难形成品牌优势,也就很难在PLC市场中站住脚跟。
北京安控科技发展有限公司是专业从事工控产品的研发、生产、销售和系统集成的高新技术企业。经过多年的努力,公司开发出了多种系列的工控产品,完成了多项大型的自动化工程项目,在多个行业(特别是油气田自动化行业)取得了良好的业绩。近两年,公司又在分析PLC产品的市场前景、引进先进技术、总结以往公司产品的应用经验及项目实施经验、征求专家和用户意见的方面做了大量工作。以此为基础,在2004年初推出了具有自主知识产权的新一代PLC产品Rock E40。目前此产品已在油气田行业得到了应用,得到了用户的好评。
安控科技最初从系统集成起步,逐步实现产品落地,PLC产品的推出标志着安控的产品转型跨越了一个阶段。安控科技通过PLC的产品可以服务于更多的系统集成商,和更多的终端用户。安控的经营模式由项目为主变成了与伙伴共赢。
中国工控网:面向油气田等行业时,安控可能算强者,如今涉足已经非常成熟的通用PLC市场,安控才刚刚起步,请问安控的PLC产品有哪些特点?定位于怎样的细分市场?
庄贵林:尽管安控的PLC产品可以作为通用的控制器,但是我们进入更多的还不是通用市场。我们把成熟的项目方案,项目经验结合在PLC产品中推给我们的合作伙伴。通过对合作伙伴强有力的技术、服务支持体现我们的差异化优势。所以我们的产品是半定制化的PLC而不是简单的通用PLC。我们的市场定位也是我们熟悉的石油、天然气、水利、市政建设、环保等领域。今后我们会陆续进入其他工控领域,但是对于每一个领域,安控只有具备了扎实的行业经验之后才会推给合作伙伴。以应用和市场为中心,以平台为发展重点,构建完整解决方案,这就是安控PLC产品的策略。
Rock E40系列PLC主要有如下特点:
1.技术先进,生命力强
主控芯片采用先进的的32位ARM芯片。
采用嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)。
采用模块的热备、冗余、热插拔技术。
采用标准的开发平台(符合国际标准IEC61131-3)。
2.主控模块功能强大。
高速:32M主频,32位处理能力。
大存储容量:各类存储器之和可达32Mbyte,可连接各种存储卡件(如U盘、SD卡等),使储容量得到进一步扩展。
支持多种通信接口:如以太网、GPRS、拨号Modem、RS232、RS485、现场总线等。
支持多种通信协议:如Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP、DNP3等。
支持多种编程语言:符合IEC61131-3标准的指令表、结构化文本、梯形图、功能块图、顺序结构图。标准的C、C++语言。
支持热备冗余功能,支持热插拔功能。
I/O模块扫描时间可调,支持触发扫描。
3.种类齐全的接口模块
常规I/O模块:模拟输入(16位A/D)、模拟输出(16位D/A)、 数字输入、数字输出、计数、热电阻、热电偶模块等。
专用功能模块:天然气流量计算、三相计量控制、PID调节模块等。
通信扩展模块:RS232扩展、RS485扩展、以太网扩展、GPRS扩展、拨号Modem扩展等,同时可以实现协议转换。
模块都为智能模块,支持自诊断、远程诊断、远程参数设置和程序下载功能。
配接冗余接线端子,I/O模块可支持热备功能。
模块都支持热插拔功能。
模拟量I/O模块支持通道量程迁移功能。
目前Rock E40系列PLC产品已在油气田自动化系统中的到了很好的应用,比如在四川重庆气矿的输气站中,通过PLC实现了站内各工艺设备的开关、调节、报警、连锁、计量等控制。在塔里木油田塔河八区的自动控制系统中,通过PLC及一些远程设备,实现了远程站点的就地控制、远程控制、远程数据采集等功能,实现了输转站内各工艺设备的开关、调节、报警、连锁、计量等控制。
Rock E40系列PLC产品还可广泛地应用于城市供水及水处理自动化控制,热力网络管道自动化控制,通用工业数据采集与过程控制,热水锅炉、工业蒸汽锅炉监控,明渠、水闸及水位的检测控制,大气环境和水质监测,电力系统参数遥测遥控等诸多领域。
中国工控网:在硬件方面,安控的Rock E系列PLC采用的是嵌入式架构和模块化结构,相对于传统的专用架构和封闭式结构有哪些优势?在软件方面,其编程软件是否符合IEC61131-3国际标准?
庄贵林: Rock E是基于先进CPU芯片构成的控制器,控制器采用开放的构架和模块化结构。构架开放必然带来标准化,一方面可以让用户有了更多的选择,有效的降低成本和灵活应用。另一方面可以让厂商专注于自己擅长的事情,提高自己的核心竞争力。模块化的结构降低了系统的复杂性,并且由于各个模块隔离,明显的提高了系统的可靠性。
Rock E系列PLC是一种具有模块化结构的PLC产品。用户可根据不同的要求,选配不同的I/O模块,形成不同规模和不同功能的PLC。若选配足够的模块,实现必要的热备功能,并将其联入到计算机控制网络中,也就形成了目前较为流行的中小型DCS系统。
Rock E系列PLC成功地移植了德国infoteam公司的OpenPCS开发软件。
OpenPCS符合IEC61131-3国际标准,具有五种编程语言:指令表、结构化文本、梯形图、功能块图、顺序结构图。它是一个多任务系统,具有编辑、编译、在线下载、在线调试等多种功能。此软件是一个开放式的软件,用户可以从infoteam公司的网站免费下载,在得到PLC产品供应商提供的Licenses后便可在其PLC产品上使用。infoteam公司可提供全中文的OpenPCS软件,使用起来非常方便,对于国内用户来讲是一个很好的选择。
中国工控网:当今PLC的通讯需求越来越多,这也正是安控多年RTU的优势所在,请问在Rock E系列PLC中有哪些体现?
庄贵林:我公司多年从事RTU产品的研发和生产,完成了多项大型的SCADA系统的工程项目,在这些项目中涉及了包括:RS232、RS485、网络、专线、公共电话网、模拟电台、数传电台、无限网、微波、GPRS等在内的多种通信方式。因此在通信方面我公司具有很强的技术能力。将多项通信技术引入到Rock E40系列PLC产品中,使得其通信能力较一般PLC相比得到了大大提高。
Rock E40系列PLC产品可提供多种通信接口,如:网络、RS232、RS485、拨号、无线电台等,配接相应的通信设备,可以实现以上所提到的各种通信方式。由于提供了通信扩展模块,在理论上通信接口的数量也没有限制。
除通信接口外Rock E40系列PLC产品还支持多种标准通信协议,如:如Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP、DNP3等。由于Rock E40支持C、C++编程,因此用户也可方便地实现自定义通信协议,或由我公司提供定制的通信协议。
中国工控网:作为系统集成商和PLC生产商,安控具有丰富的生产和项目经验,面对市场上品牌、种类繁多的PLC产品,请您谈谈PLC的选型问题以及如何选用安控的PLC产品?
庄贵林:目前,PLC产品种类较多,并大多为国外产品。由于PLC产品的多样性及用户技术背景的不同,使得在PLC的选择过程中,往往出现盲目选择的现象。比如:只考虑了技术指标而忽视了服务的优劣,只考虑了主要部件的选择而忽视了配件的选择,只考虑了当前的应用而忽视了今后的扩展和升级等。就我公司的经验而言,我们认为在PLC的选择过程中应注意以下问题:
1.对于中小型的PLC,在一般的应用场合,应将产品供应商的服务能力放在首位。因为,目前大多PLC产品在功能、性能、质量等方面大同小异,对于一般的应用,都可满足要求,而服务能力则大不相同。服务能力包括:选型指导、技术指导、供货
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
