联想天工工控首次推出P4结构嵌入式防火墙工业主板
2005/4/25 12:18:00
845GV22 是高性能的 Intel Pentium 4 主板。系统核心采用 Intel 845GV + ICH4 芯片。集成了 2 个 Intel 82559 和 2 个 Intel 82540EM 以太网控制器。该主板是为 1U 防火墙服务器所设计的。 拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。
详细规格
CPU:
• 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器
• 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器
• 533/400MHz Intel NetBurst micro-architecture bus
• 支持超线程技术 芯片: • 主芯片 Intel 845GV + ICH4
• Winbond 83627HF LPC 控制器
• 双 Intel 82559和双 Intel 82540EM 以太网控制器 内存
• 2 个25度角 184-pin DIMM 插槽
• 支持 DDR266/333 SDRAM,最高 2GB
VGA:
• 845GV GMCH 内集成图形控制器
• 支持 3D/2D 增强
• 高带宽 - 845GV 能以 2.2 GB/s (DDR266) 或 2.7 GB/s (DDR333)的速率访问系统内存的图形数据
大容量存储(Mass Storage):
• 32-pin DIP 插座
• 支持 SST 8, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 和 192 MB ATA-Disk
• 支持数据传输率最高 PIO Mode-4
• 若使用则作为驱动器 C
以太网:
• 双 Intel 82559和双Intel 82540EM 10/100/1000Base-T 以太网控制器
• 支持全双工模式
• 兼容 Intel 82540 Gigabit 以太网控制器
系统 BIOS:
• Award BIOS,2MB/4MB Firmware Hub
• 支持 ACPI/PnP
• 通过开关支持软件关机
• 支持软件 WatchDog
IDE & FDD:
• 1 个PCI EIDE通道,最多支持2个IDE设备
• 支持 ATA-100,数据传输率高达100MB/sec
• 1 个FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
• 1 个 SST 接口
I/O 输出:
• 打印接口(Pin-header),VGA, PS/2 鼠标和键盘接口
• 4 个USB 2.0 接口(Pin-header)
• 1 个COM 接口
• 4 个RJ-45 网口
扩展槽:
• 1 个 PCI 插槽
结构:
• Flex-ATX
• 305 mm (L) × 180 mm (W), 6 层 PCB
详细规格
CPU:
VGA:
• 支持 3D/2D 增强
• 32-pin DIP 插座
• 若使用则作为驱动器 C
以太网:
• 支持全双工模式
系统 BIOS:
• 支持 ACPI/PnP
• 通过开关支持软件关机
• 支持软件 WatchDog
IDE & FDD:
• 1 个 SST 接口
I/O 输出:
• 1 个COM 接口
• 4 个RJ-45 网口
扩展槽:
• 1 个 PCI 插槽
结构:
• Flex-ATX
联想工控机在中石化加油IC卡工程中的应用
联想天工工控推出865GV芯片组工业全长 CPU 卡
联想天工工控推出盒式一体化工控机
联想天工工控推出高性能超薄一体化工作站系列
联想天工5.25寸嵌入式主板
