联想天工工控推出865GV芯片组工业全长 CPU 卡
天工865GV是高性能的Intel Pentium 4 CPU卡。系统核心采用Intel 82865GV芯片。集成了Intel 82559以 太网控制器。拥有联想三大EASY创新技术:RecoveryEasy、BootEasy、LogoEasy。
详细规格
CPU:
• 支持 Intel Socket 478 Pentium 4 处理器
• 支持 Intel Socket 478 Celeron 处理器
• 800MHz Intel NetBurst micro-architecture bus • 支持 Hyper-Threading技术
芯片组:
• Intel 82865GV ICH5 主芯片
• Winbond LPC I/O W83627HF
• Intel 82559ER 以太网控制器
• Winbond 83628/83629 PCI to ISA bridge(可选)
内存:
• 双通道 DDR ,2个DDR DIMM插槽
• 支持 DDR400/333 DIMMs,最大2GB
VGA:
• 865GV GMCH 集成图形控制器
• 支持 3D/2D增强功能
• 865GV 可以2.7 GB/s (DDR333) 或 3.2GB/s (DDR400)的速度访问系统内存中的图形数据 USB 2.0:
• ICH5 集成USB 2.0控制器
• 支持高速/全速/低速数据传输,最大传输率达 480Mbits/s
LAN:
• Intel 82559ER/82559/82551QM 10/100Base-T 和 82540EM 千兆以太网控制器
• 支持全双工模
I/O 介面(ICH5):
• 集成 Serial ATA 控制器,每个口为独立DMA操作,数据传输率最高1.5GB/s
• 2 个PCI EIDE通道,最多支持4个 ATA-100 IDE 设备,速率最高100MB/sec
• 2 个USB 2.0接口(2X5 pin header)
I/O 介面 (W83627HF):
• 2 个COM口,1个LPT口
• 1 个 FDC,支持1.2M/1.44M/2.88M FDD
• PS/2 鼠标/键盘接口 • 支持 IrDA 1.0/FIR
• 4 个 ISA bus slots (可选)
系统 BIOS:
• Award BIOS,2MB/4MB Firmware hub
• 支持 ACPI/PnP 其它
• 支持 Wake-On-LAN
• Suspend-To-RAM (STR)
ATA-Disk:
• 预留 SST ATA-Disk Chip插座
• 若使用则作为驱动器 C Watchdog
功能:
• Toshiba TC4020BF 硬件 Watchdog,CPU 当机后8秒内自动复位 (可选)
• 5V 输出低于4.5V时自动复位
结构:
• 全长 CPU卡, 338 mm � 122 mm, 6 层PCB
联想工控机在中石化加油IC卡工程中的应用
联想天工工控推出盒式一体化工控机
联想天工工控首次推出P4结构嵌入式防火墙工业主板
联想天工工控推出高性能超薄一体化工作站系列
联想天工5.25寸嵌入式主板
