德力西CDC17系列交流接触器
适用范围
CDC17系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380/400V时,额定工作电流至330A的电力系统中供远距离接通和分断电路、频繁地起动箱和控制交流电动机之用。并可与CDR7、CDRE17或其他适当的热继电器或电子式过载继电器组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。适当降低电流也可用于额定工作电压为660V的电路中。
符合标准
国家标准:GB 14048.4
国际标准:IEC60947-4-1
正常工作条件及安装条件
1、周围空气温度:上限值为 40℃, 且24h内平均值不超过 35℃;下限值为-5℃;
2、海拔:安装地点的海拔不超过2000m;
3、湿度:最高温度为 40℃时,空气相对湿度不超过50%;在较低温度下可允许有较高的相对湿度,例如 20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施;
4、污染等级:3级;
5、安装类别:安装类别为Ⅲ级;
6、安装:接触器安装面与垂直面的倾斜度不超过�22.5�;接触器除用螺钉安装外还可用35mm(95A及以下和115A、150A)JH型标准轨卡装 。
技术参数
结 构 特 征
1、体积小、重量轻、功耗少、寿命高、外形美观;
2、外壳采用优质耐高温、阻燃绝缘材料,安全可靠;
3、可装配各种附件,扩大功能,全部附件设计成模块,正面安装模块有:CDF4辅助触头
组、CDLA2、CDLA3空气延时头,侧面安装的模块有辅助触头组和机械连锁;
4、可与CDR7(95A及以下)系列、CDRE17(125A及以下)系列过载继电器直接插接组成电磁起动器,不需任何接线。
外型尺寸及安装尺寸
德力西集团 CDI9000系列变频器
德力西CDB7系列小型断路器
德力西CDC7系列交流接触器
德力西CDCK8空调用交流接触器
德力西 CDB7LE系列漏电断路器
