新品速递
德力西CDCK8空调用交流接触器
德力西CDCK8空调用交流接触器
适用范围
CDCK8空调用交流接触器(以下简称接触器)主要适用于交流50HZ或60HZ、额定工作电压至240V、额定工作电流至30A的电路中,用来接通和分断电路。
型号及其含义
正常工作条件和安装条件
a、 周围空气温度上限值为 50℃,下限值为-18℃;
b、安装地点海拔不超过2000m;
c、大气污染等级为3级;
d、安装类别为Ⅲ类;
e、安装面对垂直面的倾斜度不超过�5�;
f、无显著摇动、冲击和振动的地方。
执行标准
GB 14048.4、IEC 60947-4-1
主要技术参数
a、 接触器线圈在75% Us~110% Us范围内可靠吸合并工作,其释放电压在20% Us~70% Us范围内;
b、 接触器的使用类别为ac-1、ac-8a、ac-8b;
c、 接触器在跟0.4m处,其噪声在40dB以下;
d、 接触器在额定绝缘电压、额定工作电压、额定工作电流等见下表;
结构与特点
a、 接触器为立体布置、双断点,触点采用银基合金、磁系统采用E型铁心,衔铁采用电工钝铁。
b、 接触器主电路设计为插头式接线和螺钉接线两种、线圈采用插头式接线,方便可靠。
c、 接触器性能可靠,外形美观,使用方便。
德力西集团 CDI9000系列变频器
德力西CDC17系列交流接触器
德力西CDB7系列小型断路器
德力西CDC7系列交流接触器
德力西 CDB7LE系列漏电断路器
