新品速递
研华推出2 款最新2 端口 RS-422/485 PCI 通讯卡PCI-1601AU、PCI-1601BU
2005/6/7 4:21:00
研华于5月初正式推出两款 2 端口 RS-422/485 通用 PCI 通讯卡 PCI-1601AU 和 PCI-1601BU。
它们通过 PCI 接口同时支持 3.3 和 5 V 信号系统,PCI-1601BU 还提供可用于恶劣环境的浪涌保护功能。 这两款卡都带有 128 字节的 FIFO,适合在多任务环境中使用。
PCI-1601AU详细特性
PCI-1601AU 和 PCI-1601BU 可以使用 RS-422/485 协议建立经济型的串行通讯系统。 PCI-1601AU 和 PCI-1601BU 都提供 16 kV ESD 保护,同时 PCI-1601BU 具有的浪涌保护则可以在电压突然升高(最高 2,500 VDC)的情况下对您的系统起到有效的保护作用。
由于这两款通讯卡带有用于 3.3 V 和 5 V 信号的通用 PCI 接口,因此它们在旧系统和新系统中都可以使用,并且它们的即插即用功能使得板卡的配置非常简单。
每个系统中最多可以使用 4 块板卡,一共可以提供 8 个端口。 这两块板卡的应用领域包括: 生产自动化、设备管理、环境监测和交通管理系统。
所有 PCI 系列通讯卡都提供完整的驱动程序,可以在 Microsoft� Windows 98/2000/ME/XP� 中使用。 此外,通过使用研华捆绑的 ICOM 工具软件,您还可以通过分析端口状态来测试 PCI 卡的性能,还可以方便的配置板卡设置。
PCI-1601AU 和 PCI-1601BU 计划在 2005 年 6 月初开始供货。
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
