新品速递
UC-7420 架构工业路由器的理想平台
路由器是一个基于 TCP/IP 网络第三层的设备 , 它可以为不同的物理网络或不同的网段间的 ip 数据包进行路由 , 一个路由器可以把一个网络划分成几个不同的子网 . 要想正常工作 , 路由器必须支持所有连接到路由器的网络上的协议 . 以及连接到 internet 的 WAN 口 , 这些协议包括 PPPoE, 异步串口 , 同步口 ,T1 口 . 路由器必须保证很好的传输 TCP/IP 数据包 , 自从路由器把数据包从一个网络发往另一个网络开始 , 它就必须有足够的安全措施来保证网络通讯的安全性 . 例如 , 路由器应该可以设置防火墙 ,IPSec,OpenVPN, 或者 OpenSSL 来保护子网不受黑客的攻击 . 路由器必须至少有两个以太网口可以把网络划分成两个子网 .
工业级路由器和商业级路由器的区别
和被设计用来在温度可控制 , 条件好的环境中使用的商业级路由器比较起来 , 工业级路由器可以在严酷的工业环境中使用 . 因此 , 工业级路由器必须更加可靠稳定 , 甚至当温度的变化范围非常大时 , 也要能够持续的工作 . 此外在这个领域中较低的电源消耗 , 小巧的外形也是参考因素之一,还有基于 RISC 的平台的 CPU 提供了优越的性能 , 大大降低了对电源的消耗 , 因此也不需要安装散热风扇
用 UC-7420 作为路由器平台有哪些优点?
Moxa UC-7420 采用 Intel IXP-422 X-scale CPU, 这款处理器是专门为网络应用而设计的 , 所以它处理网络传输表现非常优越 . 系统整体消耗电源非常低 , 只有 12W,UC7420 已经预装 Linux, 这意味着用户在开必上可以省出大量的时间和精力 , 而不必再费力的选择操作系统 . 总之 , 路由器的制造者可以用 UC7420 作为平台很快的开发出路由应用 .
另一个重点是安全 , 特别是当路由器把数据包从 internet 转发到内部局域网时 . 为了解决这个问题 ,UC7420 支持用 IP Table 来架设防火墙 , 还有 OpenSSL, OpenVPN, OpenSSH, and IPSec. 此外 , 硬件加密为更安全的通讯打下良好的基础 .UC7420 带有两个支持
PPPoE 的网口 , 自带的 RS232 口可以对 UC7420 进行远程配置 , 当网络断掉时可以通过它进行配置 , 监视.
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
