桑荣科技推出Saro3130EP GPRS DTU可提供232/485/TTL多接口
厦门桑荣为了满足不同用户不同接口方式的需求,如:标准232串口,485及TTL电平接口,推出推出Saro3130EP GPRS DTU。
产品图
Saro3130EP GPRS DTU(Data Transmit Unit,数据传输单元)为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信平台。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业的远程传输数据应用,利用GPRS网络技术实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用行业组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网,比较适用于内嵌。
系统特点:
基本特点:
采用Siemens公司高性能工业级GPRS模块MC35I
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/GPRS
符合SM03bis技术规范
数据终端永远在线
内嵌TCP/IP协议栈
GPRS CLASS 8
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能:
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网
短消息数据备用通道
支持数据中心动态域名和IP地址访问
STK卡特殊功能配置
支持音频接口,方便维护操作
系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
自诊断与告警输出
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
技术参数:
处理及存储器
16位 KU80L188E处理器;
256KB Sram & 512KB Flash;
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持G3传真
支持完善的AT命令
GPRS数据
GPRS Class B
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③数据接口
20PIN BOX(标准RS232/ RS485/TTL等)
④ 串行数据速率 1,200~57,600bits/s
⑤ 话音接口 耳机和麦克风
供电
5VDC/1000mA
其他参数
①尺寸
Saro3130EP 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
②工作环境温度 -25~ 60�C
③储存温度 -40~ 85�C
④相对湿度 95%(无凝结)
用户接口定义
Saro3130EP DTU的用户接口采用20芯间距为2mm的双列排针插座。
接口说明
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
