Opto 22发布以太网I/O和通讯处理器E1和E2
E1和E2处理器是应用于数字量和模拟量I/O系统的以太I/O和通讯处理器。E1连接到Opto22 G1,G4或者是Quad Pak™ 数字量I/O模块底板上。E2连接到Opto22 G1模拟量I/O模块底板上。每一个智能处理器同一个主计算机进行通讯并且对每一个I/O点进行控制。E1.E2是为了取代Opto22基于串口的B1. B2智能处理器而设计的,他们可以连接到标准的10/100
Mbps以太网络和串口Optomux网络。
由于E1.E2支持以太网络,因此他们尤其适用于将现有的Optomux I/O系统升级到以太网络系统,同时系统原有的I/O底板,模块和现场布线保持不变。使用RS-422/485串口网络,E1.E2智能处理器具有同B1.B2同样的Optomux功能。当使用以太网络的时候,E1. E2 I/O单元也支持Modbus/TCP客户端,自定义Optomux以太应用,用Opto22 存储映像OptoMMP 通讯协议编写的自定义软件应用以及用Opto22 ioProject软件编写的应用。ioProject包括用于流程图编程的ioControl,用于HMI的ioDisplay和OptoOPCServer。OptoOPCServer主要是服务于OPC2.0从属客户,在OLE数据连通性方面的应用。
通过一个串口网络,E1.E2能在同原有的Optomux软件应用进行通讯的同时使用以太协议,因此他们能够在很大程度上扩展对I/O系统进行控制和监控的选择。
特性
• Optomux 串口网络现有的B1.B2的替代品。
• 双重网络连通性:RS-422/485串口和10/100 Mbps以太网.
• Optomux, Modbus/TCP,和OptoMMP协议支持.
• 可以使用Opto 22 ioProject 软件,用于控制, HMI和OPC服务器.
编程和配置
使用E1.E2进行控制,监控和数据采集有几个选择。
通过串口或以太网络使用Optomux
• 使用现有的串口Optomux主机应用。在这里,一个E1或E2处理器从
一个跟其他处理器相连的串口连接发送Optomux命令,这些其他的
处理器又是跟以太网络相连接的。
• 将现有的串口Optomux主机应用转变成以太网应用。Optomux以太
软件包包装在E1.E2中,也可以从Opto22网站免费下载。连接
Optomux串口网络的通讯设置通过处理器上的跳线来实现。
以太网通讯选择
• 使用Opto22以太工业控制器,控制器运行ioControl策略(或控制
程序),还可以同以太网络中所有的Opto22设备进行通讯。这种方
法还可以将ioProject软件应用,用于HMI的ioDisplay和用于OPC数
据连通性的Opto OPC服务器的使用具有可能性。关于ioProject软
件控制和监控的I/O系统的阐述,请查看第七页。
• 使用自定义或第三方Modbus./TCP客户端应用。
• 创建一个基于OptoMMP,Opto22 IEEE 1394存储映象协议的自定义软
件应用。使用Opto22 ioManager 配置软件对以太网络,I/O点和其
他的E1.E2进行配置。在E1.E2包装的CD中含有此软件,也可以从
Opto22网站上进行免费下载
Opto 22 E1和E2处理器DATA SHEET
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
