新品速递
Wonderware发布IndustrialSQL Server 9.0新版本
IndustrialSQL Server 9.0 历史数据库提供了新的规模灵活性,性能提升以及高级的用户功能
莱克 福里斯特,美国加利福尼亚,2005年9月14日 – Wonderware,Invensys集团的一个业务部门,今天宣布发布IndustrialSQL Server 软件的9.0版本,提供了新的规模灵活性选择,显著的性能提高以及高级用户功能。
拥有自从1997年产品问世以来的全球超过20,000套的安装,Wonderware的IndustrialSQL Server历史数据库是行业中最流行的工厂数据历史库。它集成了来自大量不同的工厂自动化和IT信息的数据源,提供给工厂人员有关工厂运行的完整数据,用于帮助工厂目前的绩效管理。
9.0版本引入了新的个人版(Personal Edition)设计用于运行在Microsoft Windows XP专业版和SQL Server个人版的小应用,点数有100和500两种。这提供了高性能,但低成本的数据历史库解决方案,既可用于独立运行,又可在基础的HMI(人机界面)历史数据记录之上作为添加组件。
个人版还可以方便地升级到IndustrialSQL Server软件的标准版和企业版。企业版支持高级的Microsoft Windows服务器系统功能,比如集群。类似Wonderware的ActiveFactory趋势和分析软件这样的高级分析和报表工具可用于所有版本的IndustrialSQL Server 软件。
另外,9.0版本中对关键实时工厂信息的查询性能有了显著的提高以便快速地做出决策。强大的数据查询模式帮助用户发掘出有价值的工厂绩效信息。9.0版本还减小了90%的SQL查询时间,大大节省了宝贵的IT计算和网络资源。
“采用新的查询方式,工厂人员能够迅速地生成数据查询来检测工厂的失效和维护问题或者找到机会来提高工厂绩效,”Wonderware 绩效管理产品的产品市场经理吉姆 弗莱德说。“比如说,‘Best-fit’这种数据查询模式返回与查询有关的相关信息的数据。查询更快,网络资源消耗较少。最重要的是,需要解决问题的人员拥有了他们需要的数据来优化工厂绩效。”
IndustrialSQL Server 9.0软件现在包括了一种新的存储算法,设计用来进一步地降低数据存储的要求多达70%。新的旋转门数据存储算法,由Invensys的Foxboro业务部门率先使用并拥有专利,已经集成到IndustrialSQL Server 9.0软件来大大减少了数据存储的要求和硬件处理能力的要求。9.0版本还提供针对分布式SCADA应用的低速和断续网络的通讯增强。
“分布式SCADA应用对数据通讯方面是一个挑战,”弗莱德说。“IndustrialSQL Server 9.0软件从基于电台调制解调器的系统获取数据,常常由于系统终端和慢速的数据速率而中断。”
此外,IndustrialSQL Server 9.0软件与Wonderware的Industrial Application Server进行了无缝集成,Industrial Application Server构筑于ArchestrA软件架构之上并提供了可视化,工厂历史,设备通讯以及自动化和IT应用的集成。ArchestrA工业自动化和信息化软件架构降低了与设计,创建,部署和维护工业软件应用相关的成本。
“IndustrialSQL Server历史数据库设计用于高速地收集广泛的工厂信息,使用最少的存储空间并保证不同级别的工厂操作和管理,均掌握可用的信息来帮助推动重要的工厂生产率和绩效提高,”弗莱德说。
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
