新品速递
研华 IPPC-9151 LCD坚固型工业平板电脑
——— 15”LCD坚固型Pentium 4/Celeron工业平板电脑
2005/11/29 11:33:00
特点
�Socket 478 CPU架构,最大支持Pentium 4处理器到2.8GHz
�提供大尺寸逼真画面的15”XGA TFT LCD
�提供2个用于PCI卡的扩展槽
�DDR SDRAM内存最大支持2GB
�前端连接USB接口
�高强度不锈钢机箱,铝质前面板
�前面板带钢化玻璃,可纺织显示屏被破坏,符合NEMA4/IP65标准
�内置软驱,CD-ROM,支持1个3.5”硬盘驱动器
�支持可选的PCMCIA无线局域网适配器附件
介绍
IPPC-9151是一款带有15”TFT LCD的全功能工业级平板电脑。它支持各种级别的CPU(Pentium 4到2.8MHz),完全满足当今工业软件的应用需求。IPPC-9151带有铝合金前面板、强化玻璃、15”TFT LCD、不锈钢机箱和2个扩展槽。IPPC-9151具有的这些特点使它能够在各种恶劣的工业环境中使用。它带有从悬臂安装、面板安装到机架安装的可选安装附件,用户可根据自己的需要将其安装在任何地方。
规格
主结构:不锈钢后机箱,符合NEMA4/IP65防护标准,10mm铝合金面板
磁盘安装位置:支持1个3.5”硬盘,内置薄型CD-ROM和软驱
冷却风扇:流速:10.1CFM�2MTBF:5万小时
电源:180W
     输入电压AC 100V-240V @
     50-60Hz,2A
     输出电压: 5V@15A, 12V@5A
     -12V@0.5A
     MTBF:20万小时
工作温度:0-50℃
相对湿度:5-85%@40℃(无凝结)
抗振能力(工作)  5-500Hz,2.16grms(随机)
认证  CCC,CE,FCC,BSML,UL
尺寸(W�H�D) 430�310�150mm(16.9”�12.2”�5.9”)
总重量 13kg
触摸屏(可选)
类型:模拟电阻型,连续分辨率
透光率 75%
控制器 RS-232(使用COM4)
OS支持 MS DOS,Windows 95/98/NT/2000/XP
使用寿命 单点100万次点击
LCD规格
尺寸:15”
显示类型:XGA TFT
颜色:大于262k
分辨率:1024�768
视角:100度(垂直),120度(水平)
亮度(cd/平米):350
工作温度:0-50℃
储存温度:-20-60℃
背光寿命:5万小时
标准PC功能
CPU支持:Socket 478 Intel Pentium 4最高支持2.8Hz,Celeron最高支持2.5GHz
BIOS:Award 256KB Flash BIOS
RAM:支持2GB DDR SDRAM(184线)
LAN:支持10/100Base-T以太网
增强并口:一个并口,支持SPP/EPP/ECP并口模式。可通过BIOS配置为LPT1、LPT2、LPT3或禁用
I/OD端口:2个串口(RS-232�1,RS-232/422/485�1)
         1个并口
         4个USB2.0端口
         2个PCMCIA Type II插槽
         1个PS/2鼠标和键盘接口
         麦克风入、线入、线出和游戏端口
         2个IEEE1394端口
         S-Video端口
总线扩展:2个用于半长PCI卡和PCI扩展槽
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
