新航智推出电厂专用DEH产品
EDPF-NT型DEH系统采用了与EDPF-NT DCS系统完全相同的系统支撑软件、人机界面和基本硬件结构,为了满足DEH系统要求的特殊性,增加了DEH专用软、硬件,提高了控制器的处理速度。EDPF-NT DEH系统在研究、借鉴国内外DEH技术的基础上,特别是针对过去DEH应用中存在的问题和用户提出的意见与要求,在系统设计上充分考虑到用户使用、维护的实际需要以及当今技术发展趋势,在国内率先推出与DCS真正一体化的、开放式的DEH系统。
DEH与CCS接口模块(EDPF-DCI)
1.1概述
EDPF-DCI模块提供8路开关量DI输入,8路开关量DO输出,且输入DI量,输出DO量特点完全同EDPF-DI、DO模块相同,它的特点反映在软件上,用于协调EDPF-DEH,EDPF-CCS两个系统交互命令,专用于EDPF-NT系统,也可当普通DI、DO使用。采用DCI卡实现DCS和DEH交互命令的传递与采用AI、AO模块相比较,大大提高了系统的安全性。
1.2输入输出方式选择
(1)DI两种输入方式
(a) 无源输入
(b) 有源输入
选择方式见EDPF-DI
(2) DO两种输出方式
(a) 无源输出
(b) 有源输出
选择方式见EDPF-DO
1.3 输入输出信号安排
前8路为DI输入,后8路为DO输出,如下表所示:
端子 信号 端子 信号 端子 信号 端子 信号
1 DI1+(1减脉冲) 2 DI1-(1减脉冲) 17 DO1+(1减脉冲) 18 DO1-(1减脉冲)
3 DI2+(1增脉冲) 4 DI2-(1增脉冲) 19 DO2+(1增脉冲) 20 DO2-(1增脉冲)
5 DI3+(2减脉冲) 6 DI3-(2减脉冲) 21 DO3+(2减脉冲) 22 DO3-(2减脉冲)
7 DI4+(2增脉冲) 8 DI4-(2增脉冲) 23 DO4+(2增脉冲) 24 DO4-(2增脉冲)
9 DI5+(3减脉冲) 10 DI5-(3减脉冲) 25 DO5+(3减脉冲) 26 DO5-(3减脉冲)
11 DI6+(3增脉冲) 12 DI6-(3增脉冲) 27 DO6+(3增脉冲) 28 DO6-(3增脉冲)
13 DI7+(4减脉冲) 14 DI7-(4减脉冲) 29 DO7+(4减脉冲) 30 DO7-(4减脉冲)
15 DI8+(4增脉冲) 16 DI8-(4增脉冲) 31 DO8+(4增脉冲) 32 DO8-(4增脉冲)
1.4作为DEH与CCS接口卡的用法
当DCI卡通道作为普通开关量输入输出时,测点的通道地址设置与DI、DO一致,我们将其称之为实地址,DI通道地址为00H~07H,DO通道地址为08H~0fH。当DCI卡通道作为DEH与CCS之间指令传递通道时,DCS侧DPU送给DCI的信号为AO,AO最多为4路(一个AO对应两路DO),通道地址为14H~17H,我们将其称之为虚地址,AO通道由DCI卡将AO信号转变为脉冲减增信号(AO为负数时发减脉冲,AO为正数时发增脉冲,1秒内最多发两个脉冲,当AO绝对值小于0.5时停止发脉冲),此时DCI卡采用DO通道实现模拟量输出,其DI部分仍可作为普通DI用;DEH侧接收减增脉冲,将其转换为AI信号(两路DI对应一路AI,一个脉冲对应模拟量变化的数值在AI的标度变换中确定),AI最多为4路,通道地址采用虚地址,为10H~13H,同时为了避免接收错误的脉冲信号,DO通道必须严格按照下面的说明进行定义。
1.4.1 CCS侧
作为CCS侧,主要实现将送到DEH的指令信号转变为脉冲信号输出,具体定义见下表:
地址 点类型 端子 说明
00H DI 1~2 普通DI
01H DI 3~4 普通DI
02H DI 5~6 普通DI
03H DI 7~8 普通DI
04H DI 9~10 普通DI
05H DI 11~12 普通DI
06H DI 13~14 普通DI
07H DI 15~16 普通DI
14H AO 17~18 第一路AO减脉冲,一般第一路设为负荷定值增量
19~20 第一路AO增脉冲
15H AO 21~22 第二路AO减脉冲,一般第二路设为压力定值增量
23~24 第二路AO增脉冲
16H AO 25~26 第三路AO减脉冲,一般第三路设为阀位定值增量
27~28 第三路AO增脉冲
17H AO 29~30 第四路AO减脉冲
31~32 第四路AO增脉冲
1.4.2 DEH侧
DEH侧,主要实现将DCS送来的减增脉冲信号恢复为模拟量信号,它的设置要求比DCS侧更为严格,具体定义见下表:
地址 点类型 端子 说明
10H AI 1~2 第一路减脉冲,一般第一路设为负荷定值增量
3~4 第一路增脉冲
11H AI 5~6 第二路减脉冲,一般第二路设为压力定值增量
7~8 第二路增脉冲
12H AI 9~10 第三路减脉冲,一般第三路设为阀位定值增量
11~12 第三路增脉冲
13H AI 13~14 第四路减脉冲
15~16 第四路增脉冲
08H DO 17~18 普通DO
09H DO 19~20 普通DO
0AH DO 21~22 普通DO
0BH DO 23~24 普通DO
0CH DO 25~26 CCS负荷方式,当其为1时第一路负荷定值增量才有效
0DH DO 27~28 CCS压力方式,当其为1时第二路压力定值增量才有效
0EH DO 29~30 CCS阀位方式,当其为1时第三路阀位定值增量才有效
0FH DO 31~32 CCS投入,是上面三路信号有效的总开关
注:当上述三种方式不完全存在时,DO中相应的方式信号可没有,但CCS投入信号不可缺省。
DEH测速模块(EDPF-SDII)
EDPF-SD是专门用于DEH系统的测速与OPC模块,提供三路速度测量,在卡上完成三取二逻辑,实现三取二功能,并提供超速保护输出信号。在实际应用中,同时使用二块EDPF-SD,用于热备份冗余。
三路速度信号speed1、speed2、speed3送入三个独立的波形整形电路、放大模块、方波产生器,并通过标准时钟校准,精确计算初速度值,在3000转/分时,精确为0.4转/分。CPU计算出三个速度值后,通过预制算法,选择出正确的速度值,供控制和保护用。同时在卡上设计了完善的超速保护逻辑,保证了超速保护功能的可靠性和快速性。
技术指标:
◇speed输入
分辨率:当转速<=50转/分时,200mV
当转速>50转/分时,150mV
输入峰-峰值:<=30V
测量精度:当转速=3000转/分时,精度0.4转
测量精度:当转速<=200转/分时,两个信号周期
当转速>=200转/分时, 测量周期为20Ms
◇OPC超速保护输出:DO输出,输出最大容量1A(24VDC)
◇AST紧急跳闸输出:DO输出,输出最大容量1A(24VDC)
电液并存型DEH伺服卡(EDPF-VCⅠ)
电液并存型DEH伺服卡(EDPF-VC I)
1.1 概述:
EDPF-VCⅠ全称电液并存型DEH伺服阀阀位控制器,专用于火力发电厂电液并存型DEH电调系统。VCⅠ卡接收上位机发来的阀位输出控制量,由D/A转换成模拟量,送至差分放大器,与线性阀位反馈信号(LVDT)进行差分放大,再经功率放大后,送至伺服阀门转换成液压信号,控制阀门的开度。
1.2 输入输出信号功能:
(1) 模拟量输入 (2路)
AIN1:LVDT1,阀位反馈信号1;
AIN2:LVDT2,阀位反馈信号2;
AIN3:LVDT,高选后的阀位反馈信号(内部输入);
(2) 模拟量输出(2路)
模拟量输出用于控制伺服阀。
1.3 VCⅠ模块使用说明
1.3.1指示灯
基本指示灯见第2章
1.3.2 按键指示灯
增指示灯:幅增或频增键有效时亮;
减指示灯:幅减或频减键有效时亮。
1.3.3AO输出调整
a) 零点调整:将调制信号设定为零,调整电位器R03,使输出为0V
b) 斜率调整(放大倍数)
Aout=K(Vout-V1N)
调整电位器R06,即调整输出放大倍数K,K调整范围为1.9~2.1
1.3.4调制信号调整:
在VCⅠ输出信号上,叠加一调制信号,幅度及频率均可改变,用于控制伺服阀,使伺服阀处于振动状态,防止阻塞,调制信号可以通过VCⅠ模块前面板上的四个开关按钮来调整,前面板四个按钮功能如下:(见前面板)
1) 幅增:按下此钮,调制信号幅度以一定速度上升,幅度范围为-2.5V~ 2.5V。
2) 幅减:按下此钮,调制信号幅度以一定速度减小。
3) 频增:按下此钮,调制信号频率以一定速度上升,幅度范围为0~ 15HZ。
4) 频减:按下此钮,调制信号频率以一定速度减小。
当幅度或频率任一为零时,则二者同时为零,此时按钮调整失效。
在工作现场,调整调制信号的频率和幅度,使伺服阀门处于最佳振动状态。
注:AIN零点及放大倍数调整在出厂前已校正完毕。
1.3.5输入输出信号端子
1 2 17 AIN1+ 18 AIN1-
3 4 19 AIN2+ 20 AIN2-
5 6 21
7 8 23
9 10 25 AO+ 26 AO-
11 12 27 AO+ 28 AO-
13 14 29
15 16 31
纯电调型EDH伺服卡(EDPF-VCII)
EDPF-VC卡是专门为DEH系统设计的智能型伺服、攻放卡,它接受控制器的控制指令经功放后直接驱动电液转换器。在EDPF-VC卡上集成有LVDT信号变送器,并自动进行高选,然后通过内部的变参数PI调节器形成阀位闭环,实现精确的阀位控制。通过超级终端,可方便地进行LVDT电气零点和满度设置,调整控制参数。另外,卡上还设有手操作接口,与手操盘连接可实现手操作后备。EDPF-VC卡充分考虑了抗燃油型DEH和透平油型DEH的兼容性,卡件软件部分完全一致,硬件部分根据不同输入信号类型的伺服阀只需更换输出调理板即可。
技术指标:
◇直接配用如MOOG或DDV等伺服阀;
◇功放输出:-10V~+10V.-10mA~+10mA,4~20Ma;
◇具有PI调节功能;
◇具备手操功能;
新航智LICON DCS系列
新航智LICON-DCS卡件
新航智LICON strong系列说明
北京新航智和德国科维共创双赢
新航智1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议签订
