新品速递
多快好省 E+H 推出Liquicap系列电容式物位测量产品
——— Liquicap T FMI 21;Liquicap M FMI 51/52
2006/1/16 9:50:00
Liquicap T FMI 21 电容式物位测量
双杆探头,用于液体的连续测量
应用:Liquicap T传感器用于连续测量导电介质(30μS/cm)。当电导率达30μS/cm时,测量与液体的介电常数无关。可用于防爆场合,2区。
Liquicap T适用于以下场合:
�测量范围小的场合
�蓄水池测量
�腐蚀性液体,例如酸和碱
�与储罐的材质(塑料、不锈钢或混凝土)或储罐形状无关
�与FieldgateFXA320配合使用时,Liquicap T是库存管理的理想方案。
性能和优点:
�安全的探头设计,可以不用考虑储罐的几何形状
�无需标定
�高质量、耐腐蚀材质用于腐蚀性液体和遇水会产生危险的液体(WHG认证)
�储罐中无可动部件,使用寿命长
�是连续测量导电介质物位的经济性方案。
Liquicap M FMI 51(杆式探头),FMI 52(缆式探头) 电容式物位测量
智能变送器,用于连续物位测量,经济型4...20mA两线制技术,适用于危险区域
应用:
Liquicap M一体化变送器用于液体的连续物位测量,且当液体的电导率达100μS/cm时测量与介电常数(DK)无关。因此可用于测量多种液体,且无须重复标定。
性能和优点:
�当介质电导率达100μS/cm时无须标定
�适用于测量界面
�多种证书和认证,能够在各种场合下应用
�符合IEC61508功能安全SIL2的要求,可应用于安全系统中
�接触过程的部分材质为耐腐蚀性材质,接触介质部分为FDA-listed材质
�测量值响应时间短,为0.3秒
�更换电子插件后无须重新标定
�电子插件自监视功能
�多种过程连接,也可用于卫生场合
�内置补偿。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
