新品速递
Perle 推出Iolan STS4 P 串口服务器
对连接到以太网的串口连接应用设备来说,IOLAN STS4 P是目前市场上最先进的系列设备服务器。IOLAN STS4 P系列产品结构紧凑,性能卓越,具有更广泛的安全性、极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此其是通过以太网供电,需要进行远程设备和控制台管理、数据捕获或监控的应用系统的最佳选择。
安全串口连接件
利用IOLAN STS4 P设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感数据如信用卡持有者资料的安全。
先进的IP技术
由于支持下一代IP(IPV6)技术,IOLAN STS4 P为贵单位当前的投资提供保护,以满足今后对网络兼容性的要求。
灵活可靠的到以太网的串口连接
IOLAN STS4 P是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供固定的、到基于串口的应用设备的TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信。您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
所有IOLAN STS4 P型产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心使用该解决方案。
一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN STS4 P系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle独特的有限终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
优点和特色
•基于802.3af的以太网供电标准
•SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
•下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
•设备结构紧凑,性能卓越
•进行数据捕获和分析的端口缓冲
•功能强大的认证方案,防止未授权用户访问控制台管理应用系统
•安全的浏览器管理,支持HTTPS/SSL
•通过SSH V1、V2进行安全的数据传输
•COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
•15Kv ESD保护,用于连续和可靠操作
•坚固的保护性钢结构外壳
•串口电缆供电,无需单独配备电源,节省您的投资
•为工业自动化应用系统提供了DIN导轨安装选择
•Perle提供的有限终身保修服务,安全可靠、终生安宁
技术规范
处理器
•MPC852T,66 Mhz,87 MIPS
网络/以太网
•1 x 10/100Mb RJ45
协议
•IPV6、IPV4、TCP/IP、Reverse SSH、SSH、SSL、CIDR、RIPV2/MD5、ARP、RARP、UDP、UDP Multicast、ICMP、BOOTP、DHCP、TFTP、SNTP、Telnet、Raw、Reverse Telnet、LPD、RCP、DNS、WINS、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMPV3、PPP、PAP/CHAP、SLIP、CSLIP
安全和认证
•SSHV1和SSHV2
•SSL V3.0/TLS V1.0、SSL V2.0
•SSL服务器和SSL客户模式能力
•加密技术:AES (256/192/128)、3DES、DES、Blowfish、CAST128、ARCFOUR(RC4)、ARCTWO(RC2)
•散列算法:MD5、SHA-1、RIPEMD160、SHA1-96和MD5-96
•密钥交换:RSA、EDH-RSA、EDH-DSS、ADH
•X.509证书确认:RSA、DSA
•认证权威机构(CA)名单
•本地数据库
•RADIUS认证和计费
•TACACS 、LDAP、NIS、Kerberos
•RSA Secure ID-代理或经RADIUS
•IP地址过滤
•关闭未使用的Daemons
管理
•Web浏览器或经https(SSL/TLS)的安全Web浏览器
•采用Perle设备管理员软件对单台或多台设备服务器进行管理
•CLI – Telnet、SSH、共享的控制台端口
•SNMP、MIB II、Perle MIB、读写
•SYSLOG
•端口缓冲 – 本地或采用3DES加密传送到NFS服务器
串口
•EIA/RS-232接口
•全调制解调器和硬件流量控制接口
•传输速率在50bps到30Kbps之间
•4个RJ45 10针接口
•SUN Break Safe
•所有双向调制解调器支持
•对所有信号提供15Kv ESD保护
接口模式
•EIA 232全双工模式
指示灯
•电源/准备
•网络链路及活动状态
•串口:传输和接收数据LED显示
规格和重量
•规格(L x W x H)
11.3�8.1�2.8 (cm), 4.4�3.2�1.1        (in)
•重量– 0.7 kg (1.6 lbs)
电源
•基于802.3af的以太网供电标准,通过引脚 (1/2,3/6)或不常用的(4/5,7/8)引脚供电
•外接电源 9-30V DC、4.8 W电源供电 – 标  准圆柱型接线柱
•含有交流适配器
•通过串行电缆传输供电(额定电压5V,最大   功率1W)
固定的TTY/COM端口仿真软件
•TruePort V5
环境
•操作温度:0�C到55�C,32�F到131�F
•存放温度:-40�C到66�C,-40�F到150�F
产品认证
•FCC的第15A款、CE、CAN/CSA 22.2款、 UL 60950、EN 55022 Class A、EN 55024 Class A
保修
•有限终身保修
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
