Perle 多端口串行卡
性能高。维护少。省心. 用户已经屈服于升级数年之久的服务器的需要了。 他们不再有能力处理目前的操作系统和应用。加上运行旧服务器的维护成本远远超过购买和安装新的服务器。
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:波尔
可靠的串行连接
波尔系统提供一系列的固定的和模块化的串行解决方案,消除新服务器上受限的或不存在的串行端口和PCI插槽所带来的挑战。
用服务器的PCI插槽增加串行端口。需要带有1、2、4、8或16个本地串口的UltraPortSI和UltraPort的地方,波尔UltraPort串行卡是应用的理想解决方案。整个产品线为通用PCI 3.3/5v,并且每个端口可达2.6Mbps的双向通信速度,而且与PCI-X兼容。UltraPort线路可以有多种多样的选择包括EIA-232串口、可用软件选择的EIA-232/422/485串口、薄卡板和业界领先的25KV ESD保护。
SX 3.3v/5v (兼容PCI-X)卡和SXDC EIA-232或者EIA-422模块化设备集中器提供了为8到128个串行设备的高性能、智能化、可扩展的SX 连接系统。SX系列产品在多用户系统和远程访问服务器的环境下有上佳表现。
RIO PCI 3.3v/5v (兼容PCI-X)卡和EIA-232或EIA-422 设备集中器提供高度智能化的串行连接解决方案,设计用于满足大型或分布广泛的安装项目。他们通过一个单独的服务器插槽连接多达128 串行设备,可以扩展到每台服务器512 个端口。
当PCI插槽被其它设备占用了,无法用于串行卡扩展,改用备用USB端口。
连接到串行转换器的UltraPortUSB能够“即插即用”,将一个空闲的USB端口转换到1、2、4或8个EIA-232串行端口。这就使今天的POS用户享受到现场用户可安装的解决方案,将串行的POS设备连接到任何带USB口的工作站、PC机或服务器。
应用:
�访问串行POS设备,例如触摸屏、读卡器、条形码扫描器、显示器、电子称、票据打印机和其它串行设备.
�不断发展的串行环境,需要可伸缩结构,具有系统设计和扩展的灵活性。
�将票据打印机、显示器和键盘连接到电话亭系统内的主板上。
�医疗诊所自动程序包,将荧光屏和打印机连接到服务器上,简化医疗记录。
�提供收费所内的数据采集解决方案,连接“最终传送”(fast pass)阅读器。
�在医疗解决方案中,提供患者诊断设备的串行接口。
�保持转换器状态的互动连接,以便针对用户的个性需求进行配置,在电信环境中监视通信流量并收集统计数据。
�延伸数公里的关键网络基础结构,用以监视全自动生产线,保持整个车间的温度并为从事国际出口业务的办公室提供支持。
�支持服务器和控制机器人装置的过程控制器之间的通信。
�连接工业自动化设备,例如连到你的网络上的PLC和CNC。
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
Perle IOLAN STS 4/8/16/24高安全终端服务器
