污水神探 E+H推出全新STIP-scan 多合一污水水质在线检测仪
�仪表特性:
Stip-scan多合一污水水质在线监测仪可以同时监测的污水水质参数包括:硝氮、SAC254、COD、TOC、总固体、污泥沉降比、污泥指数等等。
对于污水和活性污泥进行全面的、基于光学法的分析,往往需要非常流畅连贯的分析设备。Stip-scan多合一污水水质在线监测仪就是这样的一种设备,其所有的测量装置均集中于一个探头之内。这种最新型的在线分析仪采用了一种专利型的解决方案来进行分析测量,从而在许多方面建立了新的标准。
Stip-scan多合一污水水质在线监测仪的测量装置是一个分光光度法探头,其分析光谱的范围在190-720nm之间。该探头可以直接将待测水样吸入测量室,而无需任何样品预处理装置。若安装在曝气池,该探头可以监测活性污泥中的总固体浓度并将监测数据显示为TSeq。此外,它还可以通过对沉降过程进行监测来计算污泥沉降比SVeq,单位为ml/l。随后还可以根据总固体TSeq和污泥沉降比来计算得出污泥指数并显示为SIeq,单位为ml/g。
同时在监测沉降过程中,Stip-scan多合一污水水质在线监测仪可以连续监测可直测参数如硝酸盐氮(NO3-N)、光谱吸收系数(SAC254)与非直测参数如COD、TOC及它们随时间的变化趋势,其监测周期根据污泥指数的不同一般为1到5分钟。Stip-scan多合一污水水质在线监测仪基本上无需维护。
�测量原理:
仪器通过活塞上的小孔进行参比测量,可以自动记录及补偿测量室玻璃壁上色度和浊度变化。
在活塞将水样吸入测量室的同时,活塞密封件会以机械方式清除测量室玻璃壁上的污物。
仪器可以连续监测活性污泥的沉降过程。
仪器对沉降后的上清液区进行分光光度测量后,计算出NO3、SAC254与COD、TOC的监测数据并显示在屏幕上。
沉降过程开始30秒后仪器开始进行NO3监测并且每10秒钟重复测量一次。约90秒钟之后,NO3的读数基本趋向稳定。
污泥测量的初始值显示为总固体,曲线的斜率显示为污泥沉降比。
�光学分析辨别技术:
分析过程中的光学分析要求仪器能够辨别浊度和色度的不同影响,以及不同碳族及硝氮的不同影响。对于硝酸盐氮测量,采用20个光谱波长进行扫描,以消除碳组分对其测定的干扰。
Stip-scan还可以测定光谱吸收系数(SAC254),SAC254 作为标准和已被承认的参数,反映的是一个有限的动态范围,通常用它反映污水的有机负荷结果偏低。
为了能够获得代表COD或TOC参数的监测数据,Stip-scan 扩展了光谱的波段范围。
为了保证其监测数据与标准方法的相关性,Stip-scan对监测结果进行了优化修订,并且对该数据的可靠性进行了测试和验证。
仪器用数学方法在很宽的波长范围内对测量结果进行优化并与标准方法相关联(例如EPA、ISO、DIN标准)。
�数据显示:
显示屏上能够显示NO3-N、COD与TOC 或SAC254(可选项)监测数据的变化趋势曲线图形。污泥数据SVeq、TSeq和SIeq为数值显示。控制器配备了模拟输出和双向串行数据传输接口。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
