新航智LICON智能前端
LICON智能前端是北京新航智科技有限公司自主研发生产的分散式智能工业产品,在航天及电力专家的精心打造和长久磨砺下,功能完善、性能可靠、性价比高。
LICON智能前端的主要特点:
�采用了国际先进技术及标准
支持各种FIELDBUS
支持OPC编程
支持主流组态软件(Intouch,FIX、组态王等)
�适应各种复杂工业现场----电力、石化、钢铁等
�用户可灵活地选用集中、分布等多种配置方案以满足现场的实际
要求
�支持多种通讯方案包括:光纤、双绞线、profibus-dp专用线、工
业以太网及混合通讯方案。可满足用户对于传输速率,传输距离的各种要求
�产品满足不同等级的电磁兼容及防爆需求
�双层防护,适应恶劣运行环境
�采用航天军工的工艺及可靠性规范,出厂产品都具有一致的、可靠的品质
�支持现场输入输出冗余(可选)
�支持西屋、SIEMENS、ABB、美卓、国电智深、新华、和利时等国内外主流DCS系统和施耐德、ABB 等PLC系统
LICON智能前端的性能指标
�灵活、多样、使用方便的输入接口:
模拟量可接入0~10V电压、4~20mA电流信号或不同型号热电阻、热电偶信号
数字量可接入TTL、0-24V电平,干接点等开关量
可通过HART协议和智能仪表相接
�提供模拟、数字量输出选择,模拟量4-20mA,数字量有(24VDC)、无源干接点
�模拟量零点自动校准和满量程自动校准
�支持双冗余485通讯接口
�简单方便的远程和现场组态
�支持多通讯协议 :Profibus、FF、Modbus 、CAN等总线协议
�电源防雷击,防浪涌
�掉电数据保护
�液晶显示器现场数据显示
�传输速率:9600-10兆
�测量精度: 0.1级
�采样周期:1秒(最小可0.2秒)
�电源电压:165-265VAC (50Hz);24VDC
�共模抑制比:≥120db
�串模抑制比:≥70db
�通道间隔离电压:400VAC
�外壳防护等级IP56
�使用环境温度:-20~85℃
�相对湿度:5~95%RH
LICON智能前端的系统结构
LICON智能前端的输入和输出在电气上是完全隔离的,所以在构建复杂电气系统时,只需要简单连接输入和输出,不必考虑信号的干扰。
LICON智能前端使用16位精度的A/D转换器和1、10、100倍三档可编程增益放大器,测量精度更有保证。系统精度误差0.1%。
LICON智能前端具有灵活的通讯方式,冗余RS485接口,支持多种工业协议,比如Profibus、FF、Modbus 、CAN等或其他异步通讯协议。
�集中型应用方案
方案三 LICON智能前端集成前置机柜,利用LICON专用通讯转换口与DCS系统连接
LICON智能前端(集中布置型)在现场集成为前置机柜,通过双绞线或者光纤与LICON专用通讯转换口相连,然后接入DCS系统。
此应用方案可支持多种通讯协议,适用于测量点数量多、距离远、测试点相对集中的场合,可使用光纤通讯彻底解决远距离电磁干扰。非常便于用户集中管理和维护。
�分散型应用方案
方案一 LICON智能前端与DCS系统无缝连接
通过RS485电气接口,采用MODBUS协议,与DCS系统无缝连接。
此应用方案适用于监控点较少(少于300点)而且分散,对数据传输速度要求不太高(500Kb/s以下)。
方案二 LICON智能前端通过LICON高性能专用总线集成,利用LICON通讯转换口与DCS系统连接LICON智能前端通过双绞线或者光纤与LICON专用通讯转换口相连,然后接入DCS系统。
此应用方案可支持多种通讯协议,适用于数量多、距离远、测试点相对分散的场合,可使用光纤通讯彻底解决远距离电磁干扰。
新航智LICON DCS系列
新航智LICON-DCS卡件
新航智LICON strong系列说明
北京新航智和德国科维共创双赢
新航智1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议签订
